使用 eTransmit 打包 Revit 模型时,传递报告 (_TransmittalReport.txt) 提供在传递过程中发生的任何错误的详细信息。
有关附加信息,请参见 eTransmit for Autodesk Revit 2016 附加模块的“已知问题”文档。
下表列出了传递报告中可能存在的错误和建议的解决方案:
| 错误消息 | 问题 | 解决方案 |
| 没有足够的磁盘空间来传递文件。 | 指定的保存目录中没有足够的磁盘空间来传递文件。 | 清理磁盘空间或指定其他保存目录。 |
| 您没有写入目录 <目录名称> 的权限。 | 您在指定的保存目录上没有写入权限,无法将文件复制到该目录。 | 更改保存目录上的权限或标识其他保存目录。 |
| 找不到文件。 | 文件在复制之前已被删除,或者文件位于网络驱动器上且网络已关闭。 | 查找丢失的文件,然后手动将其复制到保存目录或者再次运行 eTransmit for Autodesk Revit 2016。
在传递过程中找不到的链接文件在主体模型中被卸载。 收件人需要在文件可用时重新载入链接。 |
| 已传递路径不同的同名文件。 需手动发送 <文件路径/文件名>。 | eTransmit for Autodesk Revit 2016 遇到两个同名文件,但它们具有不同的目录路径。 第一个文件已成功传递,但第二个文件无法传递。 | 如果需要,请手动发送第二个文件。
收件人需要更改文件名和编辑参照,例如链接、注释记号和贴花。 |
| 无法检查 <文件名> 中的链接。 将不会传递其链接文件。 | 该文件为以下选项之一:
如果要传递链接文件,请将文件升级到 Revit 2012,然后再次运行 eTransmit for Autodesk Revit 2016。 |
| 无法连接 Revit Server 以访问 <文件名>。 | 在传递过程中无法连接 Revit Server。 | 重试传递模型,或者与 Revit Server Administrator 联系以诊断问题。 |
| Revit Server 文件已锁定,无法进行传递。 | 当 eTransmit for Autodesk Revit 2016 尝试复制文件时,发生下列情况之一:
重试传递模型或在文件可用时手动发送文件。
在传递过程中找不到的链接文件在主体模型中被卸载。 即使您手动将文件包含在传递包中,收件人也需要在主体模型中重新载入链接。 |
| eTransmit 无法打开文件。 | 无法升级文件,原因如下:
| eTransmit 无法在文件上运行“清除未使用项”。 | “清除未使用项”过程失败,但文件已成功升级。 |
