了解如何识别和解决经常遇到的日光研究问题。
症状:在某些着色视图中,照明比预期的照明暗。
问题:对软件所做的修改导致在某些着色视图中照明稍微暗些。
解决方案:要解决此问题,请尝试以下操作:
症状:日光路径处于打开状态并且地面指南针可显示,但是日光并未显示。
问题:当前日光研究模式为“照明”,并且“相对于视图”选项处于选中状态。 “相对于视图”选项处于选中状态时,日光不会显示,原因是日光位置由视图方向控制。
解决方案:在视图控制栏上,单击
(关闭/打开日光路径)
“日光设置”,然后执行以下操作之一:
症状:对模型进行修改之后,日光路径对于模型来说太大或太小。
问题:默认情况下,日光路径的显示大小为视图中模型半径的 150%。 修改模型的大小或其图元的可见性时,边界框的大小将自动更新,但是日光路径不会自动调整大小。
解决方案:按调整了大小的边界框的比例,更新日光路径的大小,方法是在日光路径上单击鼠标右键,然后单击“布满模型”。 或者,可以关闭日光路径,然后再重新打开。
症状:在包含导入的 DWG 文件的项目中,日光路径非常大。
问题:日光路径在二维或三维视图中的显示大小取决于可视模型图元周围边界框的大小。 如果导入的 DWG 文件中的冻结图层周围的边界框非常大,则其结果是日光路径非常大。
解决方案:从视图中删除不必要的图层,按调整了大小的边界框的比例更新日光路径的大小,方法是在日光路径上单击鼠标右键,然后单击“布满模型”。
症状:日光路径的地面指南针没有设置为正北。
问题:项目北没有旋转到正北。
解决方案:将视图旋转到正北,以确保光线照到建筑模型的合适面上,并确保正确模拟了穿过天空的日光路径。
症状:日光路径在视图中显示,但是它无法作为视图的一部分进行打印。
问题:日光路径没有设计为作为视图的一部分进行打印。
解决方案:将日光研究图像保存到项目中,然后打印保存的图像。
