下列增强功能适用于 Revit 2015 R2 版软件的 Autodesk Maintenance Subscription 和 Desktop Subscription 客户以及学生。 在 2016 版本中,这些增强功能适用于所有用户。
注: Revit 2015 R2 某些增强功能仅适用于订阅客户,如那些与 Energy Analysis for Autodesk® Revit® 有关的客户。
建筑增强功能
- Dynamo:通过视觉脚本给设计意图编码,从而利用 Revit API 增强和扩展模型行为。请参见 Dynamo。
- Solon Integration:通过使用重要的图表和结果定义面板来使 Revit 中的建筑性能分析体验个性化。 通过中心基于 Web 的 Solon 管理环境,可以在 Green Building Studio 中为中心协作环境的公司所有 Revit 用户创建图表和配置面板。
- 能量分析:为更好地支持大型模型分析,采用了几种方法来减少内存使用量。
- 墙连接:为简化在平面视图中控制墙连接,现在单击一次就可以选择多个相交的墙连接,然后通过单击选择允许或不允许对所有选定的墙进行连接。 如果选择允许连接,就可以指定一个“显示”选项(“清理连接”、“不清理连接”和“使用视图设置”)。 请参见指定墙连接清理选项。
- IFC 参照和阶段:使用链接的 IFC 模型中现有的几何图形作为 Revit 模型中尺寸标注、对齐、捕捉和某些基于面的族的主体的参照。 当链接 IFC 文件时,其图元指定给默认阶段。 在使用 IFC 导入、链接或导出之前,请转到 Autodesk Exchange Apps for Autodesk Revit,下载用于 Autodesk® Revit® 的最新版 IFC,以利用最新的改进。
- 竖井洞口:为简化竖井洞口的创建,墙底定位标高值现在默认为当前激活的平面视图的标高。 (请参见切割竖井洞口。) 实例属性也已重新排序,以与具有以下类似属性的族保持一致:“墙底定位标高”、“底部偏移”、“墙顶定位标高”、“无连接高度”和“顶部偏移”。
- 自适应点方向:为提高清晰度,自适应点实例参数“方向”现在为“定向至”,而且可选的方向已重命名。 没有修改功能,只修改了名称。 请参见自适应点方向。
- 场地设计:性能增强功能使复杂地形表面、子面域和建筑地坪的编辑和重新生成时间得以改进。
- 透视视图:透视视图中现在提供某些建模功能:(请参见使用透视视图。)
- 编辑工具:“移动”、“对齐”、“锁定”、“解锁”。
- 重置目标工具:将相机目标的位置恢复到视界中心。
- 在三维视图的透视和平行模式之间切换。
- 参照其他视图:为搜索用于参照的可用视图列表,请输入关键字以查找所需视图。 为详图索引、剖面、立面和详图创建视图并选择“参照其他视图”选项时(或修改参照视图),可使用此功能。 还请注意,“参照其他视图”选项现在显示在功能区的“参照”面板上,而不是“选项栏”上。 请参见参照绘图视图和搜索。
- 显示限制条件:为查看视图中的所有尺寸标注限制条件和对齐限制条件,可使用视图控制栏上的显示限制条件模式。 请参见显示限制条件。
- 视图更新:性能增强功能可更快速地更新包含多个族实例的视图。
- Revit 链接:在加载的 Revit 链接实例在视图中不可见的情况下(例如当超出裁剪区域时),更多增强功能使其性能得以改进。
- PDF 导出增强功能:
- 将设计共享为具有自动链接视图和图纸的电子 PDF 文件。 PDF 文件中的每个视图标记都是一个超链接。 单击超链接可跳转到 PDF 文件中相应的视图或图纸。 请参见关于打印到 PDF。
- 避免冗长的或非预期的打印作业。 如果选择打印多个视图和图纸到各 PDF 文件,则打印作业启动后将无法取消。 新的消息会警告您注意此问题并允许您在开始打印之前取消打印作业。 相反,考虑打印视图和图纸到单个 PDF 文件。 请参见疑难解答:打印视图和图纸。
- 明细表:为轻松地将数据行添加到明细表中,可使用“插入数据行”工具,该工具可直接在“行”面板上找到,而不是在“插入”下拉列表中。 通过处于新位置的该工具,可以更轻松地将数据行添加到房间明细表、面积明细表、关键字明细表、空间明细表或图纸列表中。 请参见关于修改明细表。
- 为标记选择主体:若要指定标记的主体图元,请选择该标记,然后使用“选择主体”工具。 请参见为标记选择主体。
- 注释楼梯踏板和踢面:若要简化添加编号注释到构件梯段中的踏板或踢面上的过程,可指定默认属性,然后再放置注释。 这些默认属性值为添加到模型的踏板/踢面注释而保留。 请参见楼梯踏板和踢面编号。
- 细线:为提高 Revit 会话之间的一致性,使用“细线”工具时,“细线”设置会存储在 Revit.ini 文件中。 启动 Revit 时,存储的“细线”设置会用作默认值。 请参见 Revit.ini 中的图形设置。
- 导出包含重合线的模型:将 Revit 模型导出为 CAD 格式时,可以决定是否保留与相同空间中其他线重合的模型线。 请参见关于导出包含重合线的模型。
结构增强功能
- 钢筋:给混凝土图元加钢筋时,现在可以在任何二维视图中放置钢筋。 使用新的放置平面工具,将钢筋放置在平面视图、立面视图和剖面视图中。 请参见放置钢筋。
- 捕捉到结构图元的模型线:为加速并完善建模工作流程,提供了以下用于结构图元的捕捉增强功能。 请参见捕捉。
- 可以捕捉到链接或导入的(非分解的)CAD 图形。
- 与放置结构墙和板的行为类似,所有结构图元现在捕捉到导入图纸的几何图形。
- 增强了三维捕捉功能。
- 在沿模型线定义结构图元时可捕捉最近点、端点和中点等。
- 沿模型线为结构框架图元、结构柱、桁架和独立基础提供其他捕捉位置。
- 当放置非基于主体的荷载时,现在可以捕捉到模型线。
- 对齐参照:当更改连接中梁端点几何图形的对齐参照时,现在可以选择多个框架图元实例并将其对齐至公共连接参照。 也可以重置多个已更改的参照。
- 更改参照:为重置收进框架图元,可使用“更改参照”工具。
- 结构框架方向:当优化模型时,可以翻转结构框架图元并保持连接,以及收进、几何图形和对正修改。 请参见关于结构框架方向。
- 结构图元的用户界面:为提高结构建模的工作效率,可利用以下增强功能:
MEP 增强功能
- 电力线路序列:为指定创建电力线路的序列,可使用“电气设置”对话框。 请参见电气设置。
- 最近使用的配电盘线路:在创建线路时,Autodesk® Revit® 会自动连接到当前任务最近使用的配电盘。 此外,现在还可以搜索“配电盘”下拉列表。 请参见为电力线选择配电盘或变压器。
- 移动线路:为直接移动线路到目标位置,而不干扰其他线路,可使用“移动至”工具。 请参见移动配电盘明细表上的线路
- ASHRAE 表信息:为识别适用于当前条件的表格,“ASHRAE 表设置”对话框显示了与风管管件表格关联的图形表示。 在将 ASHRAE 表中的系数指定为风管管件的损失方法时,此增强功能可提供帮助。 请参见为风管和管道指定管件和附件的压力损失方法。
多学科增强功能
- 搜索:为快速找到需要的内容,可在“类型选择器”中或者在下拉列表中使用新的搜索功能。 单击“类型选择器”或“属性”选项板或对话框表中的“值”字段,然后输入关键字进行搜索。 请参见搜索。
- 文件升级:为帮助您了解文件升级的结果,新对话框会指示文件版本以及将要升级的版本。 在许多情况下,可以升级完成之前取消升级。 请参见关于打开需要升级的模型。
- 编辑/加载族:若要在族载入项目后自动关闭族,请使用“族编辑器”中的“载入到项目并关闭”工具。 请参见将当前族载入项目。
- 属性选项板:在滚动时保持关联“属性”选项板,选择一个属性,然后单击选项板外部。 该行为非常有用,例如,在选择模型中不同族实例以比较其属性时。
- 锁定/解锁图标:为确定某个图元与主体系统是否有关,可选择该图元以查看其“锁定/解锁”工具图标。 一组不同的锁定/解锁图像(
)用于绘图区域,以指示与主体的关系(如幕墙嵌板或梁系统的梁)。 锁定行为尚未更改(单击它仍允许替换图元的属性),但是细微差异(图像中的小链接)处添加了视觉指示器,该锁定不同于将图元锁定在适当位置的标准锁定。 功能区上的“锁定/解锁”工具图标尚未更改。 请参见解锁图元。
- 导入/链接位置:为简化插入 Revit 模型或 CAD 文件的流程,默认定位方式现在为“自动 - 原点到原点”。 如果更改该默认值,选定的定位方式选项成为当前 Revit 任务的默认设置。 软件会记住 Revit 模型的一个默认选项和 CAD 文件的另一个默认选项。 请参见导入和链接选项。
- 已关闭工作集中的 Revit 链接:若要了解模型视图中 Revit 链接不可见的原因,请在“管理链接”对话框中查看其状态。 对于已关闭工作集中的 Revit 链接,现在会显示状态“在已关闭工作集中”。 请参见“管理链接”对话框。
- 新的学习视频:
配置更改
在 Revit.ini 文件中,此版本中下面的设置为全新或已更改:
- 颜色区域:在图形区域新 BackgroundColor 设置替换 InvertBackground 设置。
- 图形区域:现在支持 ThinLinesEnabled 设置。 InvertBackground 设置已弃用,不再受支持。
