现在,我们将指定所有六个部件的材料属性。我们可以一次指定所有块体单元部件的属性。然后,我们可以一次指定两个桁架单元部件的属性。最后,我们将指定梁单元部件的属性。
- 选择浏览器(树视图)中部件 1 的“材料”标题。
- 按住 Ctrl 键,然后单击浏览器中部件 2 的“材料”标题。
- 按住 Ctrl 键,然后单击浏览器中部件 3 的“材料”标题。
- 右键单击三个选定标题中的一个标题,然后选择“编辑材料”。
- 在 Autodesk Simulation 材料库中Aluminum 文件夹下的列表中选择“Aluminum 6061-T6; 6061-T651”。属性将显示在对话框的右侧。
- 单击“确定”。
- 双击浏览器中部件 4 的“材料”标题。
- 在 Steel
AISI 文件夹下的列表中选择“Steel (AISI 4130)”。
- 单击“确定”。
- 双击浏览器中部件 5 的“材料”标题。
- 选择“Steel (AISI 4130)”。
- 单击“确定”。
提示: 即使部件 4 和 5 采用相同的材料,您也无法同时设置两个部件的材料。不同的单元类型具有不同的材料模型,必须分别进行材料选择。但是,当单元类型相同时,您可以同时为多个部件指定材料(如我们在步骤 1 和 2 中所做的那样)。
下一页
