接下来,我们必须指定将接收所施加激励的节点、激励类型(力或加速度)以及频率指标。
- 单击“激励节点”选项卡。然后,对“激励节点”表的第一行及唯一的行执行以下更改:
- 单击“节点编号”列并键入之前记录的第一个节点编号,覆盖 Base,这是默认载荷位置。
- 单击“载荷类型”列,然后从下拉菜单中选择“力输入”。
- 单击
(“新建”)向“激励节点”表中添加另一个行。 - 在“激励节点集 ID”对话框中键入 2,然后单击“确定”。
- 单击“节点编号”列的第二行,然后键入之前记录的第二个节点编号,覆盖 Base。
- 单击“载荷类型”列的第二行,然后从下拉菜单中选择“力输入”。
- 单击
(“新建”)向“激励节点”表中添加另一个行。 - 在“激励节点集 ID”对话框中键入 3,然后单击“确定”。
- 单击“节点编号”列的第三行,然后键入之前记录的第三个节点编号,覆盖 Base。
- 单击“载荷类型”列的第三行,然后从下拉菜单中选择“力输入”。
- 单击
(“新建”)向“激励节点”表中添加另一个行。 - 在“激励节点集 ID”对话框中键入 4,然后单击“确定”。
- 单击“节点编号”列的第四行,然后键入之前记录的第四个节点编号,覆盖 Base。
- 单击Z“载荷类型”列的第四行,然后从下拉菜单中选择“力输入”。
- 单击“应用”以保存设置。
注: 我们将为所有四个激励节点保留以下默认参数:
- 载荷方向 = X 方向
- 频率指标 = 1
- 缩放因子 = 1
- 相移(度) = 0(注意:此值仅在启用“考虑相同频率的载荷”选项时适用。)
下一步
