查看结果
我们可以计算从芯片到电路板的总热流。
  1. 在浏览器中的“部件”标题下面,右键单击“1 <板:1>”并禁用“可见性”选项以隐藏电路板。
  2. 单击 “结果等值线”“热流量”“通过面的热流率”
  3. 单击 “结果等值线”“设置”“平滑结果”以禁用此选项。查询基于面或单元的结果必须关闭平滑。
  4. 单击 “视图”“导航”“方向”“仰视图”。模型如下图所示:
  5. “选择”“形状”“点或矩形”“选择”“选择”“表面”命令处于活动状态时,单击芯片的底部。
  6. 单击 “查询结果”“查询”“当前结果”
    • “总结”下拉列表中选择“总和”选项。从芯片底部出来的总热流速大约为 2.8 瓦特。由于剩余芯片的表面上存在对流载荷,因此所生成的 5W 内部热的其余部分将扩散到周围空气中。电路板的热传导占芯片上总散热的一半以上。
  7. 在显示区域中单击鼠标右键,然后选择“全部显示”以恢复电路板(部件 1)的可见性。
本教程现已完成。使用此模型的结果完成电路板瞬态热传递分析教程。
返回标题页
