问题说明
本教程使用来自
径向梳电动机静电分析
教程中运行的仿真的结果。如果您未完成此教程,请使用教程模型文件夹中的
Radial Comb Results.
ach 归档文件。
为应力分析创建一个新的设计工况,保留静电分析设置和结果。
必须为此场景激活为上一教程禁用的梁单元部件。此部件提供转子安装。
必须禁用为上一教程激活的空气部件。结构应力分析不考虑空气。
两个梳齿部件和梁单元部件的弹性模量为 16,960 dyn/µ
2
(24.5 * 10
6
psi),泊松比为 0.22。
注:
自定义单位制已定义,因此将以 dyn/µ
2
为单位输入材料属性,并使用相同的单位生成结果。
梁单元将是半径为 2 µ 的实心圆形横截面。
向静态梳齿(定子)的环形背面施加固定约束。
向转动梳齿(转子)中心的轴向梁的后部节点(Y 轴正方向末端)施加一个固定的常规约束,以及一个刚度为 0.35 dyn·µ/弧度的 Y 轴旋转 1D 弹簧支架。
向转子中心的轴向梁的前部节点(Y 轴负方向末端)施加 Tx 和 Tz 常规约束。
施加
径向梳电动机静电分析
教程中计算得出的库仑力。
下一页
父主题:
径向梳电动机静态应力分析
