可以使用“变横截面向导”创建一系列线性变化的梁横截面。每个梁单元均具有不同的横截面尺寸,具体取决于两个用户指定的端部尺寸的插值。该向导将创建近似于楔形变截面梁的阶梯式变截面梁。可在常规横截面库对话框中输入其尺寸的任何用户定义的形状(矩形、宽翼缘梁、通道、管道等)均可用于变横截面。
 图 1:变横截面梁 - 图中显示了用于模拟具有不同高度的楔形变截面梁(底部图)的四种不同网格密度。
生成变横截面
- 在唯一的部件编号上绘制楔形变截面梁构件。使用所需的表面编号以获得正确方向(请参见梁单元页面的“梁单元方向”),但可以随意使用层编号。(层编号通过向导指定。)部件中的所有线必须连接在一起,使得仅存在两个端点。这些线必须是连续的,且不存在分支,或必须创建一个回环。这些线不需要位于同一直线上。
- 将构件分割成所需数量的单元。由于楔形通过近似方法获得,因此使用的单元越多,结果越精确。
- 将“单元类型”更改为“梁”。
- 选择部件(“选择” “选择” “选择” “部件”),单击鼠标右键,然后选择“变横截面向导”。 “部件”),单击鼠标右键,然后选择“变横截面向导”。
- 从下拉列表中选择要使用的横截面类型。
- 输入“顶点 A”和“顶点 B”的横截面尺寸。注意符号 A 和 B 已添加到显示区中部件的各个端部。某些截面无法使用尺寸 0;请输入较小的值。
- 单击“确定”。
该向导将更改模型。
- 部件的每个线段将更改为唯一的层编号,从层 1 开始,到层 n 结束。
- 使用点 A 到中点的累积长度将 n 个层的横截面尺寸插值到每条线段的中点处。
- 将计算插值尺寸的横截面属性并将其输入到“单元定义”的“截面属性”电子表格中。可能需要在“单元定义”进行其他输入,才能完成梁的定义。
注:
- 向导完成后,如果选择输入每个单元的输入,部件将与手动创建的部件相同。如果对部件进行了任何手动更改(例如增加或缩短构件的长度),请返回向导以计算新值。
- 由于横截面是在每个单元的中点处计算的,因此单元各端点处的应力将是理论结果的高估值或低估值。在部件中使用更多的单元可以最小化近似。
