数据库转换实用程序可用于简化复杂分析的设置。可通过“工具” “选项”
“选项” “数据库转换”命令访问此选项。此时将显示“数据库转换器”对话框。
在“要转换的模型”字段中选择要编辑数据库的模型的 .asd 文件。按“浏览”按钮以在计算机中搜索该位置。.asd 文件位于创建模型的 model.ds_data 文件夹下的设计工况文件夹中。(有关文件夹和文件结构概览的信息,请参见文件扩展名页面)。
在“原始格式”字段中指定要转换的数据库的原始格式。如果要从原始模型转换此模型,则需要将此下拉框设置为“原生格式 - FoxPro 数据库(*.dbf)”。如果要从其他格式将此模型转换回原生格式,则需要选择用于编辑数据库的格式。
在“输出格式”字段中选择转换数据库时要使用的格式类型。可以在“Microsoft Access 数据库”(97 或 2000)和“文本文件”之间进行选择。如果选择的是“文本文件”,则数据库将转换为可在电子表格程序中打开的 .csv 文件。如果已编辑数据库但想要将其转换回 Autodesk Simulation 原生格式,请选择“原生格式 - FoxPro 数据库(*.dbf)”。
用户可以在“警告”下拉框中指定希望转换器何时警告数据库替换。如果选择“无论何时替换”,则系统将在用户每次按“转换”按钮时(除了第一次)均发出警告。如果选择“当替换的数据库为较新版本时”,则系统将在用户每次尝试通过较旧版本的数据库替换较新版本的数据库时发出警告。如果选择“从不”,则系统将不会发出警告,且将始终覆盖现有文件。
在指定所需的设置后,请按“转换”按钮。此时将显示状态对话框,告知用户每个数据库中已转换的条目数。如果将文件转换成 Microsoft Access 数据库,则在模型的位置中将出现一个 filename.mdb 文件。如果将文件转换成文本文件,则在模型所在目录的 filename.mod 子文件夹中将出现五个 .csv 文件。这些文件都是可编辑的文本文件。这些 .csv 文件可以在 Microsoft Excel、任何电子表格程序或文本编辑器中打开。
在对数据库做出必要的更改后,必须再次执行转换以将模型重新转换回“原生格式 - FoxPro 数据库(*.dbf)”。
