注:
本部分的信息适用于线性和非线性结构分析中的梁单元。
 用户可以创建自定义横截面库以存储用户定义的梁横截面。通过创建自定义库和形状,可以快速调用非标准梁或未包含在提供的横截面库中的梁的属性。还可以定义组合梁(或梁子装配件)的属性。
注: 用户无法向预安装的横截面库添加内容,也无法修改其内容。若要包含自定义形状属性,必须创建自定义库。
 如何创建新库
- 使用以下步骤访问“横截面库”对话框: -  在浏览器(树视图)中,双击梁单元部件下的“单元定义”标题。
- 如果当前设置的是非线性分析,请确保“截面类型”设置为“预定义”。否则,请继续执行步骤 C。
- 选择“截面属性”表的一行,然后单击“横截面库”按钮。
- 单击“截面数据库”下拉菜单下方的“添加”按钮。
- 导航到要存储自定义库的文件夹。
- 输入数据库文件的名称,然后单击“打开”。
- 新库将显示在“截面数据库”下拉菜单中。
提示: 还可以导航到之前创建的自定义库文件,然后将其添加到“截面数据库”菜单。使用此方法可以将库复制到其他工作站。
 如何将横截面添加到库
- 使用以下步骤访问“横截面库”对话框: -  在浏览器中,双击梁单元部件下的“单元定义”标题。
- 在“截面数据库”下拉菜单中选择用户定义的库。
- 单击“截面名称:”列表下方的“添加”按钮。对于新库,该列表最初为空。
- 键入新的横截面的名称,然后单击“确定”。截面名称将显示在“截面名称”列表中。
- 选择新截面,然后执行步骤 A 或 B 中的说明,具体取决于分析类型: - 对于线性分析:选择以下两个梁定义方法之一: - 在“横截面属性”输入字段(面积、扭转阻力、惯性矩等)中输入值
- 在对话框右上角的下拉菜单中选择一个常用形状。然后,在显示的数据字段中键入所需尺寸。
- 对于非线性分析:对于非线性梁,必须已知描述实际形状的尺寸。由于各横截面属性(面积、扭转阻力、惯性矩等)不提供尺寸或形状数据,因此无法手动指定这些属性。因此,仅具有标注尺寸的常用形状可以另存为用户定义的截面。 - 在对话框右上角的下拉菜单中选择一个常用形状。然后,在显示的数据字段中键入所需尺寸。
- 单击“保存”按钮。
注: “截面类型”下拉菜单不适用于自定义库。无法将自定义形状整理到自定义库中的各个组。为方便起见,用户可能希望将特定的梁形状集汇集到各个自定义库。
