参数化研究
“参数化研究”用于优化模型设计。其典型目标是在遵循允许应力和位移标准的同时,最大程度地减轻部件或装配件的重量。
对于源自 Autodesk® Inventor® 的模型,您可使用“参数化研究”功能自动运行一系列线性静态应力分析。参数是在 Inventor 中定义的尺寸变量。尝试优化设计时,您可选择一个或多个您希望发生变化的参数。然后,分析指定参数值的每个组合,并比较重量、应力和位移结果。
注意: 据目前所知,Autodesk Inventor 与 Simulation Mechanical 之间的互操作性存在以下限制,这将影响“参数化研究”是否成功:
执行“参数化研究”命令之前,您必须完成以下任务:
此外,您可能还要执行以下可选任务:
作为“参数化研究”的一部分,系统将自动多次执行这些网格和仿真任务。但是,若要确定不同的设置或局部细化是否有益,可视化网格尺寸和质量非常有用。此外,运行初始仿真可为您提供一些基准结果,帮助您为参数化研究确定适当的值范围。
若要创建参数化研究,请单击“设置”“模型设置”“参数化研究”() 命令。完成该研究的过程概述如下。
步骤 1 – 选择要变化的参数
第一个窗口包含所有模型参数的列表,并排成以下几列:
单击“下一步”按钮可继续执行步骤 2,或者在对话框左侧的导航框架中单击“设置/运行”
步骤 2 – 修改参数并开始分析
在此步骤中,对话框中现将列出上一步中选择要改变的参数。通过使用以下四种方法之一,您可为每个参数指定值:
  1. 输入一个数字值(如 37.5)。
  2. 输入用分号分隔的一系列离散数字值(如 2.5;2.75;3;3.5)。
  3. 使用以下语法输入值范围和值总数:
    起始值-终止值:值数量
    示例:5-10:3
    等效于:5;7.5;10
  4. 使用以下语法输入值范围和增量:
    起始值-终止值|增量
    示例:10-16|2
    等效于:10;12;14;16
注意:
指定参数值后,单击“运行”按钮,可开始批量分析。系统为整个研究和当前迭代提供了进度条。进度条右侧的注释指示已完成多少分析、需要执行多少分析、当前运行的进程(如“网格划分”“处理器求解”)和完成百分比(针对整个研究和当前迭代)。系统将分析指定参数的每个组合。
在执行过程中,“运行”按钮将更改为“停止”按钮。单击此按钮可将批量分析停在当前的进度级别。
停止分析后,可单击“重新启动”按钮恢复批量分析。分析将从停止的位置继续。已完成的迭代不必再次求解。如果研究尚未停止或运行完毕,则“重新启动”按钮将灰显。
运行完毕后,研究将自动前进到步骤 3 的对话框。
步骤 3 - 创建过滤器并查看结果
一旦完成参数化研究的所有迭代,则会显示结果摘要。对于参数化研究的每次迭代,均会创建一组新的模型文件,并放入名为 pStudy_x的子文件夹中,其中 x 表示迭代编号。每个子文件夹均位于名为 modelname.pStudy 的文件夹中,其中 modelname 表示原始模型的名称。modelname.pStudy 文件夹位于与原始 modelname.fem 文件相同的位置。
对话框的顶部是以下三个结果的上限和下限表:
  • 最大 von mises 应力
  • 重量
  • 最大置换
默认情况下,该表中将列出每个结果的完整范围。
以下列出的上限和下限表是分析后的每个参数值组合的结果摘要。各列包含以下信息:
  • 索引:指定给每个参数组合的标识编号。
  • 最大 von mises 应力
  • 重量
  • 最大位移
  • 预览:模型的缩略图。如果双击某一预览图像,则新 Simulation Mechanical 会话中将打开一个模型,表示此索引的特定参数组合。
重要: 参数化研究列出的 von mises 应力尺寸以平滑结果为基础。默认情况下,“结果”环境中还会显示平滑应力。因此,“参数化研究”结果将与“结果”环境中的相应结果等值线图(使用默认设置时)一致。
注: 如果参数组合导致几何体无效,或者如果特定的迭代无法划分网格或求解,则“预览”列中将显示以下图像:
过滤结果
您可对该表应用过滤器,隐藏那些结果不符合目标设计准则的迭代。若要应用过滤器,请执行以下一个或多个操作,然后单击 “应用”按钮:
  • 减少三个结果中一个或多个结果的“上限”
  • 增加三个结果中一个或多个结果的“下限”
任何迭代,只要结果大于用户指定的“上限”或小于用户指定的“下限”,均会从结果摘要表中删除。
单击 “禁用”按钮,可清除过滤器并返回完整的结果范围。
注: 应用过滤器后,无效的结果将从表中删除。然后,如果禁用过滤器,则无效的结果不会恢复至表中。隐藏后,它们将始终保持隐藏状态。
保存参数化研究结果
如果在退出“参数化研究”时未保存结果摘要,则结果比较表将会丢失。但是,modelname.Pstudy 文件夹中的模型将会保留。
单击“保存”按钮,指定所需的文件名和位置并单击 “保存”。结果表保存在 CSV(逗号分隔值)文本文件中。该 CSV 文件包含以下各列:
  • 索引
  • 最大 von mises 应力
  • 重量
  • 最大置换
  • .fem 文件的路径
  • CAD 参数
适用列的标题行中将指示单位。
常规注释:
  • 使用“下一个”“上一个”按钮,可分别移动到“参数化研究”的上一步或下一步。
  • 此外,通过在沿对话框左边的导航框架中单击“参数”“设置/运行”“结果”,也可跳转到“参数化研究”三个步骤中的任何一步。
  • 通过单击 “FEA 编辑器”按钮或对话框右上角中的“X” 图标,您可关闭“参数化研究”并返回到“FEA 编辑器”环境。
  • 如果在分析完所有迭代之前关闭“参数化研究”,则设置将被丢弃。您需重新选择参数并重新定义值,然后才能运行研究。如果上一研究至少已完成一部分,则显示的参数值将是上次分析的参数值。原始参数值将在研究过程中被覆盖。
