可以将源自 Simulation Mechanical 的模型导出到 Autodesk Nastran 编辑器以进行求解。有关详细信息,请单击此处。求解模型后,可以将 Nastran 编辑器结果合并到原始 Simulation Mechanical 模型。然后,可以使用 Simulation Mechanical 结果环境的所有功能查看结果。以下六种分析类型支持该功能:
- 线性材料模型静态应力
- 固有频率(模态)
- 载荷刚化固有频率(模态)
- 临界屈曲载荷
- 非线性材料模型静态应力
- 稳态热传递
注: 还可以将“动力设计分析方法”(DDAM) 模型从 Simulation Mechanical 导出到 Nastran 编辑器。但是,当前不支持将 DDAM 结果合并到原始 Simulation Mechanical 模型。使用 Nastran 编辑器可评估选择在 Nastran 编辑器中运行的 DDAM 分析的结果。还可以完全使用原生 SimMech 处理器在 Simulation Mechanical 中设置、运行和后处理 DDAM 分析。
警告: Nastran 和 Simulation Mechanical 会以不同的方式生成复合单元的结果。Nastran 编辑器会计算单元中间处的结果。Simulation Mechanical 会计算单元角节点处的结果。在结果转换期间,单元中间处的 Nastran 结果会在单元角节点处重复,从而引入一些误差。为了获得最大精度,在 Nastran 编辑器中求解的包含复合单元的模型还应在 Nastran 编辑器中进行后处理。
步骤
在 Nastran 编辑器中成功求解模型后,请执行以下步骤以在 Simulation Mechanical 中查看结果:
- 返回 Simulation Mechanical 用户界面。如果已关闭原始模型,请将其重新打开。
- 在“FEA 编辑器”中,单击
“应用程序菜单”
“合并”。
- 从“文件类型”下拉菜单中选择“Nastran 结果(*.fno, *.op2)”选项。
- 导航至模型文件夹,然后选择相应的 *.fno 或 *.op2 文件。
- 单击“打开”以将结果合并到当前 Simulation Mechanical 模型。
- 转到“结果”环境。Nastran 求解结果应可供查看。
重要: 作为分析人员的用户应负责确保将正确的结果合并到 Simulation Mechanical 模型。否则,将出现误差,且用户将损坏活动的 Simulation Mechanical 设计工况:
- 请确保已合并正确的 *.fno 或 *.op2 文件。该文件必须通过运行之前从当前加载的 Simulation Mechanical 模型导出的 Nastran 平台获得。
- 将模型从 Simulation Mechanical 导出后,请勿在 Nastran 编辑器中修改模型的节点或单元几何体。
- 请确保当前加载的 Simulation Mechanical 设计工况和导入的 Nastran *.fno 或 *.op2 文件之间的分析类型匹配。
注: Simulation Mechanical 预期 *.fno 或 *.op2 文件中的合并结果具有以下特性:
- 体积(实体)单元结果位于全局坐标系中。
- 其他所有单元(平面、二维和线型)的结果都位于单元局部坐标系。
将模型从 Simulation Mechanical 导出到 Nastran 编辑器时,所需的指令卡将自动添加到 Nastran 平台。这些指令卡将随附相应的备注。如果用户打算将结果合并到原始 Simulation Mechanical 模型,请勿修改或删除这些指令。
合并文件格式注意事项(*.fno 与 *.op2)
通常,*.fno 文件会生成更精确的转换结果,因此首选该文件。例如,在以下情况中避免合并 *.op2 文件。(这些限制不适用于合并的 *.fno 结果):
- 存在壳单元时:转换的 *.op2 结果不会考虑 Nastran 和 Simulation Mechanical 之间的壳单元方向差异。 1
- 存在板单元时:对于转换的 *.op2 结果,在 Nastran 和 Simulation Mechanical 中计算板结果时使用的坐标系不会始终相同。 1
- 需要梁单元剪切和力矩图时:来自 *.op2 文件的转换的梁剪切和力矩图不正确。否则,梁单元结果全部是正确的。
1 注意:平面单元(板和壳)的方向差异会影响特定于方向的应力和应变张量结果。计算得出的等效应力和应变(如 von Mises 和 Tresca*2)将不受影响。此外,如果局部坐标系不一致,四边形单元受到的影响最小,而三角形单元受到的影响最大。
无论将 *.fno 还是 *.op2 文件合并到 Simulation Mechanical,体积(实体)单元的结果转换都接近。
