可能会出现需要节点位于特定位置的建模情况。以下是此类情况的一些示例。
这些情况下将需要向模型添加种子点。种子点必须放置在 CAD 实体模型的表面上。可以使用两种方法添加种子点。
 “绘制”
“绘制” “构造顶点”。这将访问“定义构造点”。指定 X、Y 和 Z 坐标,然后按 <Enter> 键。种子点将在模型上显示为蓝色小正方形。
“构造顶点”。这将访问“定义构造点”。指定 X、Y 和 Z 坐标,然后按 <Enter> 键。种子点将在模型上显示为蓝色小正方形。  “构造顶点”将种子点添加到选定的顶点。此方法还允许用户在相对于选定顶点位置一定距离的位置处指定种子点。例如,如果想要顶点位于与部件的角点相距 2.5 英寸的位置,则可以选择角节点,单击鼠标右键,然后选择“添加”
“构造顶点”将种子点添加到选定的顶点。此方法还允许用户在相对于选定顶点位置一定距离的位置处指定种子点。例如,如果想要顶点位于与部件的角点相距 2.5 英寸的位置,则可以选择角节点,单击鼠标右键,然后选择“添加” “构造顶点”。然后,输入相对于角点的距离。必须对模型重新划分网格以使顶点位于种子点处。
“构造顶点”。然后,输入相对于角点的距离。必须对模型重新划分网格以使顶点位于种子点处。 可以从模型移除种子点,方法是在显示区域中将它们选定,单击鼠标右键,然后选择“删除”命令(或按 <Delete> 键)。
