可以将 1D 弹簧支架应用于模型的节点、边或表面。
1D 弹簧支架的作用是什么?
- 边或表面 1D 弹簧支架可将节点弹簧(弹性边界单元)应用于边或表面上的各节点。
- 1D 弹簧支架可将刚度应用于节点,以抗拒沿着或围绕单个指定的矢量方向的平动或转动。实际上会向模型添加一个新节点。指定的自由度将限制在这个新节点上。将在此节点和要应用 1D 弹簧支架的模型的节点之间创建单元。此单元会沿着指定的矢量定向。此单元相当于平动或扭转弹簧,具体取决于指定的支架类型(平动或转动)。刚度值是指此弹簧的刚度。模型上节点的平动或转动的数值取决于此值。较高的刚度允许节点发生很小的移动或不移动。较低的刚度允许节点发生明显的移动。
- 1D 弹簧支架和常规约束(边界条件)之间的差异为用户可以查看 1D 弹簧支架中存在的力或力矩,这基于弹簧方程 F=kx 实现。边界位移越大,弹簧力越大。在“结果”环境中,请使用线性结果菜单下拉菜单。显示的力或力矩将沿着指定的矢量施加。
如何应用 1D 弹簧支架
如果已选定节点、边或表面,则可在显示区域中单击鼠标右键,然后选择“添加”下拉菜单。选择“节点 1D 弹簧支架”、“边 1D 弹簧支架”或“表面 1D 弹簧支架”命令。还可以单击
“设置”
“约束”
“1D 弹簧支架”功能区命令。“边 1D 弹簧支架”仅可应用于源自 CAD 实体模型或二维网格生成的部件。
通过在“类型”部分中选择相应的单选按钮来确定支架要抗拒平动或转动。在“方向”部分中指定单元的方向。在“刚度”字段中指定弹性边界单元的刚度。
注: 有关在重复顶点上应用节点载荷的方式信息,请参见
载荷与约束页面中
“重复顶点的载荷与约束应用”标题下的注释。
