激活命令:
“绘制” “修改” “修改” “裁剪” “裁剪”
- 如果选择直线或构造对象,请单击鼠标右键,然后选择“裁剪”。
裁剪会将一个对象缩短到与另一个对象交叉的位置,而不会将一个对象裁剪成两个较短的对象。
对象可以是直线或构造对象,也可以是二者的混合。如果使用二者的组合,则需要在操作期间更改“选择” “选择”设置。此外,所有项必须位于同一平面。
请按照状态栏中的提示使用“裁剪”命令,如下所示:
- 选择“裁剪”命令后,请选择将用作剪切对象的对象。该对象也称为边界项。
- 接下来,请选择要裁剪的对象。这些对象必须具有物理交叉结构。即边界对象不会被视为无穷长。
- 然后,请选择要删除的裁剪对象的相应部分。此时将执行裁剪操作。
- 请对其他对象重复“裁剪”命令,或按 <Esc> 键退出该命令。
提示: 若要裁剪或延伸两条直线使其相交于同一点,请在两条线之间创建半径为 0 的圆角。
