“乘子表编辑器”是一款实用程序,可用于为时间相关分析中的载荷轻松创建载荷曲线。可以通过在“载荷”对话框中按“曲线”按钮或“查看/编辑载荷曲线”按钮访问此实用程序。(按钮的名称可能因载荷或分析类型的不同而有所不同。)“载荷曲线”字段中的数字将成为在“乘子表编辑器”中创建的载荷曲线的编号。如果输入现有载荷曲线的编号,则该曲线将显示在编辑器中。如果输入不存在的载荷曲线编号,则系统会将空的载荷曲线传递到编辑器。在“乘子表编辑器”中创建载荷曲线后,还可以在“分析参数”对话框中查看该曲线。
可以使用多种方法创建载荷曲线的输入。
在“方程”字段中定义要使用的方程。使用 X 作为变量。可以通过单击以下预定义的函数之一并将其拖动到“方程”字段中或通过将其键入该字段中以进行使用。
例如,方程 5*SIN(3.25*(2*p)*X) 将生成振幅为 5、频率为 3.25 Hz 的正弦曲线。如果“开始 X”为 0、“结束 X”为 0.33 且间隔为 0.01,则生成的曲线将仅位于一个周期内(1/3.25 Hz = 0.308 秒)且周期中存在 30 个数据点。
如果“覆盖节点”复选框处于激活状态,则用户更改方程后,“方程编辑器”将清除所有数据点并仅使用新方程创建的数据点。若要在不同的时间段内使用不同的方程来创建分段函数,请禁用此选项。
表 1:方程编辑器的函数
| ( ) | 用于对表达式进行分组的圆括号。 |
| ^ | 求值的乘方 |
| * / + | 乘、除、加和减 |
| ABS | 此函数将求取变量的绝对值。 |
| ARCCOS | 此函数将求取变量的反余弦值。结果以弧度为单位。 |
| ARCOSH | 此函数将求取变量的反双曲余弦值。结果以弧度为单位。 |
| ARCSIN | 此函数将求取变量的反正弦值。结果以弧度为单位。 |
| ARCTAN | 此函数将求取变量的反正切值。结果以弧度为单位。 |
| ARSINH | 此函数将求取变量的反双曲正弦值。结果以弧度为单位。 |
| ARTANH | 此函数将求取变量的反双曲正切值。结果以弧度为单位。 |
| COS | 此函数将求取变量的余弦值(以弧度为单位)。 |
| COSH | 该函数将计算变量的双曲余弦值。使用的方程为:   |
| DEG | 此函数将变量与系数  相乘。它会将变量单位从弧度转换为度。 |
| EXP | 此函数将求取底数为常数 e 指数为变量的值。 |
| INT | 此函数将为变量中的所有值截断小数点后的值。因此,如果此函数中的变量为 1.2345,则此函数的输出将为 1.0。 |
| LN | 此函数将求取变量的自然对数。 |
| LOG | 此函数将计算变量的对数(底数为 10)。 |
| P | pi (3.1415926) 的值。 |
| RAD | 此函数将变量与系数  相乘。它会将变量单位从度转换为弧度。 |
| SIN | 此函数将求取变量的正弦值(以弧度为单位)。 |
| SINH | 此函数将计算变量的双曲正弦值。使用的方程为:  。 |
| SQR | 此函数将求取变量的平方根。 |
| TAN | 此函数将求取变量的正切值。即正弦值除以余弦值的商。 |
| TANH | 此函数将求取变量的双曲正切值。即双曲正弦值除以双曲余弦值的商。 |
由于载荷曲线数据需要以升序排序,因此请使用“排序”按钮根据需要对行进行排序。
