瞬态应力分析用于分析包含已知时变载荷、小位移和线性材料模型的事件。使用瞬态应力,可以生成结构在时变载荷作用下的动态响应。在任意或所有三个全局方向添加基础加速度分量以确定动态响应。
可以执行两种类型的瞬态应力分析。“瞬态应力(直接积分)”使用时间分步积分算法来求解运动方程。当有冲击类型载荷应用于模型时,此方法比模态叠加更适用。“瞬态应力(模态叠加)”会合并模态分析的结果。“固有频率(模态)”分析必须包含足够的模式以涵盖外施载荷的贡献。直接积分和模态叠加均可用于非冲击类型的瞬态载荷。如果必须使用不同的瞬态载荷分析同一模型,则可以利用模态叠加结果。在模态分析完成后,付出相对较少的计算工作量即可执行多个“瞬态应力(模态叠加)”分析。
注: “瞬态应力(模态叠加)”使用来自模态分析的结果,且操作系统会使用不同的格式创建文件。因此,必须在相同的操作系统上执行模态分析和瞬态应力分析。(从技术角度来说,Endian 将决定文件格式。使用相同 Endian 的操作系统的任意组合均可用于这两种分析。)
对于“瞬态应力(直接积分)”,请创建模型并应用载荷。执行“瞬态应力(模态叠加)”分析的一般步骤如下:
- 针对“固有频率(模态)”分析或“载荷刚化固有频率(模态)”设置模型。在瞬态应力分析期间将合并计算得出的振型。在模态分析中计算得出的频率数应足以在相应方向上激励模型。(通常,激励方向上的累积质量应高于特定的百分比,如 80%,即使设计代码可能指定其他最小值。)
- 运行“固有频率(模态)”分析。
- 查看固有频率结果时,请查找需要载荷的节点编号。(如果载荷是基础运动载荷,载荷会自动通过边界条件应用,则可以跳过此步骤。)
- 将模型复制到新设计工况。(在树视图的当前设计工况标题上单击鼠标右键,然后选择“复制”。)
- 将新设计工况的分析类型更改为“瞬态应力(模态叠加)”。[“分析”
“更改”
“类型”
“线性”
“瞬态应力(模态叠加)”]
- 在“分析参数”对话框中输入载荷和参数。
- 指示具有模态结果的设计工况。
- 指定节点载荷。
- 应用于模型的其他类型的载荷不会影响分析。
- 执行分析。
- 分析完成后,请在“结果”环境中查看结果。使用“结果选项”
“载荷工况”菜单查看每个时间步的响应。当使用基础加速度时,请记住结果相对于基础激励。
