注:
此页面上的信息仅适用于桌面版本的 Simulation Mechanical。
使用桌面版本的 Simulation Mechanical,可以选择在远程计算机上运行作业,特别是一个连接到工作站所在同一局域网或广域网(LAN 或 WAN)的远程计算机。远程求解可以释放您的计算机来处理其他任务,让您充分利用卓越网络计算机的更大能力和存储容量。在“远程求解设置”对话框中定义目标计算机。在求解器管理器对话框的“目标计算机”字段中指定要用于求解设计工况的远程计算机。远程求解可以按与本地求解同样的方式,安排在以后的时间运行。
注意: 作业服务器应用程序(用于控制远程求解的执行)作为系统级服务运行。远程计算机不必登录到 Windows® 用户帐户。它仅需启用。此外,将作业提交到远程计算机或从远程计算机检索结果不需要登录凭据。
在远程计算机上运行作业的前提条件
- 使用“远程求解设置”命令为您的求解定义目标计算机。该命令位于功能区的“分析”选项卡下的“分析”面板的下拉部分中。一旦定义了某个计算机,它将一直在“求解器管理器”中作为目标计算机。请参见本页的“远程计算机设置步骤”部分。
- 本地和远程这两台计算机都必须完全安装 Simulation Mechanical。
- 这两台计算机必须属于同一个网络域或工作组,并位于同一个局域网 (LAN)、广域网 (WAN) 或虚拟专用网络 (VPN)。使用 WAN 和 VPN 连接时性能可能会降低,因为两台计算机之间的数据传输速率较慢。
- 这两个安装必须具有有效的 Simulation Mechanical 许可(单机许可或网络许可)。在远程求解期间将使用这两个许可。例外情况:如果作业作为计划任务运行,并且在执行计划任务时本地计算机未运行 Simulation Mechanical 软件,则仅需要一个许可。
- 这两台计算机上的任何防火墙应用程序必须配置为允许作业服务器应用程序通过网络进行通信。请参见本页的“防火墙配置”部分。
远程计算机设置步骤
您必须知道远程工作站的计算机名称或 IP 地址 (IPv4)。您不需要使用远程计算机上的登录帐户,也不需要知道远程计算机的登录凭据。设置步骤如下:
- 单击“分析” “分析” “分析” “远程求解设置”。 “远程求解设置”。
- 单击“添加计算机”。 - 在“显示名称”字段中,输入一个名称以标识远程计算机。此名称将出现在求解器管理器的“目标计算机”选择器中。指定字母、数字、符号或空格的任意组合。此名称不必与实际的计算机名称匹配。
- 在“计算机名称”字段中,指定远程计算机的实际名称,像在网络上标识的那样。不要在名称前添加两个反斜杠 (\\)。或者,您也可以指定远程计算机的 IPv4 地址。
- 单击“确定”。 注: 当您定义远程计算机时,该软件并不试图对其进行验证。如果您没有正确键入计算机名称,该名称将被接受。但是,远程求解尝试将失败。
- 对要定义的任何其他远程计算机重复步骤 2。
- (可选)要删除或编辑以前定义的远程计算机,请单击要修改的行以选中它。然后,单击“删除”或“编辑”。该软件会提示您确认删除计算机。
- 单击“确定”关闭“远程求解设置”对话框。
防火墙配置
如果防火墙程序保护本地或远程计算机,请定义程序例外以便允许远程求解能够正常运行。该步骤取决于所使用的防火墙应用程序。有关设置程序例外的说明,请参考您的特定防火墙应用程序的文档。要配置内置 Windows® 防火墙,请完成以下步骤。此步骤基于 Windows® 7、8 或 8.1,可能与其他版本有所不同:
- 在“开始”菜单的“搜索”字段中键入以下内容: Allow through Windows Firewall  然后,单击提供的快捷方式。此操作会生成 Windows 防火墙的“允许的程序”或“允许的应用”对话框,具体取决于您的 Windows® 版本。
- 单击“允许运行另一程序”或“允许其他应用”,依然取决于您的操作系统版本。
- 单击“浏览”,然后 - 导航到文件夹 C:\Program Files\Autodesk\Mechanical SJM。如果该软件未安装到此默认位置,请替换正确的路径。
- 选择文件 dssp_jobserver.exe。.exe 扩展名可能不显示,具体取决于您的 Windows® 配置。
- 单击 “打开”。您将返回到“添加程序”或“添加应用”对话框。新条目 Autodesk Simulation Job Manager Local Service 现在可见并亮显。
- 在新条目仍处于选中状态时,单击“网络位置类型”或“网络类型”。 - 激活“域”和“家庭/工作(私人)”复选框。确保未激活“公用”选项。
- 单击“确定”。
- 单击“添加”以接受程序排除,并关闭“添加程序”或“添加应用”对话框。
- 单击“确定”关闭防火墙设置窗口。
解决远程求解失败
如果远程求解失败,请检查求解器摘要和日志文件,以确定是否模型设置错误导致问题。如果远程求解从未开始、挂起或无法进行,并且未生成日志文件,那么问题可能是下列之一:
| 问题说明 | 检查事项 |
| 本地计算机与远程计算机之间的通信失败。 | 仔细检查“远程求解设置”对话框中的计算机名称拼写或 IP 地址。 在命令窗口中,尝试 ping 远程计算机(ping computer name 或 ping IPv4 address)以验证通信成功。 确保在这两台计算机上允许应用程序 dssp_jobserver.exe 通过防火墙工作(请参见上文“防火墙配置”部分)。 尝试指定远程计算机的 IP 地址而非名称。您能够以这种方式解决域名服务 (DNS) 的名称解析问题。还可以尝试刷新 DNS 解析器缓存。在命令窗口中,键入 ipconfig /flushdns。
| 软件版本冲突。 | 确保在这两台计算机上安装的 Simulation Mechanical 软件兼容。例如,如果远程计算机的软件具有较新的主要版本,则尝试提交任务将失败。
| 计划任务无法启动。 | 首先,检查前面的问题说明中列出的项目(通信失败或软件版本冲突)。 关闭并重新打开求解器管理器以刷新任务列表和计划。 确保在求解器管理器中输入了 Windows® 登录凭据。调度服务需要这些凭据,但远程计算机访问不需要这些凭据。 关闭并重新打开模型文件。在客户端(本地计算机)上此操作有时可以解决问题。 此外,请参见下一项(许可数量不足)。
| 可用的产品许可数量不足。 | 如前所述,在远程求解任务期间将使用两个许可。例外情况是,在本地计算机上关闭了 Simulation Mechanical 软件的情况下从调度器运行作业时。该问题特定于网络许可。如果每台计算机都具有单机许可,则两个许可可供使用。 如果两个网络许可都不可用,则执行以下操作之一:  安排作业在将来的时间运行,然后在本地计算机上关闭 Simulation Mechanical。 在本地运行作业(目标计算机 = 我的计算机)。
