通过“网格” “网格”
“网格” “特征匹配”命令可显示“特征匹配”对话框。可使用此对话框控制模型的特征线的计算方式。
 “网格”
“网格” “特征匹配”。或选择一个部件,单击鼠标右键,然后选择“CAD 网格选项”
“特征匹配”。或选择一个部件,单击鼠标右键,然后选择“CAD 网格选项” “特征匹配”。可以使用“部件”下拉列表查看和更改任何部件的特征匹配选项。
“特征匹配”。可以使用“部件”下拉列表查看和更改任何部件的特征匹配选项。 模型的特征线是从实体建模程序导入并在模型中定义表面的线。存在两种可能的特征线配置,使得无法对模型进行网格划分。
 不匹配的特征线:不匹配的特征线是指未被两个表面共享的特征线。这意味着一个表面的末端位于空间的中间,而未与另一个表面相连。此配置未封闭体积,因此实体网格引擎无法创建实体网格。当使用“视图” “外观”
“外观” “视觉样式”
“视觉样式” “边”或“带边着色”选项查看模型时,如果“视图”
“边”或“带边着色”选项查看模型时,如果“视图” “外观”
“外观” “CAD 表面”处于态活动状态,则不匹配的特征线将以橙色显示。
 多项匹配的特征线:如果部件上两个以上的表面共享一条边,则将出现多项匹配的特征线。若要封闭一个连续体积,则一条边处只能存在两个相交的表面。此配置未封闭一个连续体积,因此实体网格引擎无法创建实体网格。当使用“视图” “外观”
“外观” “视觉样式”
“外观” “CAD 表面”处于活动状态,则多项匹配的特征线将以蓝色显示。
或者,使用“视图” “外观”
“外观” “仅损坏的 CAD 特征”以及“视图”
“仅损坏的 CAD 特征”以及“视图” “外观”
“外观” “视觉样式”
“视觉样式” “边”或“带边着色”以仅显示不匹配或多项匹配的特征线。(如果没有问题,则将不会显示任何特征线)。
指定“缝合容差”,然后单击“应用”按钮。此操作旨在通过尝试不同的容差消除所有多项匹配和不匹配的特征。较大的容差可消除大多数不匹配的特征线,而较小的容差可消除大多数多项匹配的特征线。
如何使用该值取决于在“类型”下拉框中选择的选项。如果选择“自动的百分比”选项,则特征匹配程序将根据输入的百分比乘以默认网格尺寸(滑块位于中间位置时的尺寸)自动计算网格尺寸。如果此选项处于活动状态,则可以使用滑块来指定该值。“缝合容差”字段中的数值将为百分比值。默认网格尺寸是体积立方根的六分之一。如果选择“绝对网格大小”选项,则特征匹配程序将尝试使用指定的网格尺寸近似值与模型中的特征线匹配。“缝合容差”字段中的数值将为近似的边长度。
