在许多情况下,您更关注模型某些特定区域的精度。因此,您希望在这些区域使用细网格,确保结果准确。但是,如果使用细网格尺寸创建整个模型的表面网格,您可能会浪费一些时间,分析那些结果并不重要的区域中的细网格。
若要解决此问题,请使用细化点。细化点指定要生成更精细网格的空间区域或空间体。通过指定局部网格的绝对大小或分割因子(相对于全局网格尺寸的大小),您可以定义网格细化。通过使用以下方法,可将这些细化添加到“FEA 编辑器”环境中。
使用以下步骤,可在整个 CAD 模型表面中指定更精细的网格。
“选择”
“表面”,然后选择相同细化参数适用的一个或多个表面。
“细化”
“添加到选择”,或者在图形窗口中单击鼠标右键,然后单击“添加”
“表面细分”。将显示表面细分对话框。
“表面细分”节点下将显示一个新条目。 使用以下步骤,可沿 CAD 模型边指定更精细的网格。
“选择”
“边”,然后选择相同细化参数适用的一条或多条边。
“细化”
“边细分”。将显示边细分对话框。
“边细分”节点下将显示一个新条目。 使用细化点,可以围绕每个细化点对球体内的网格进行细化。您可以指定球半径。球内的任何单元均会细化,其中包括不同部件上的单元。
使用以下步骤,可以围绕某个点指定更精细的网格。
“选择”
“顶点”。选择相同细化参数适用的一个或多个顶点。单击“网格”
“细化”
“细化点”。
“选择”
“构造顶点”。选择相同细化参数适用的一个或多个构造顶点。单击“网格”
“细化”
“添加到选择”,或者在图形窗口中单击鼠标右键,然后单击“添加细分点”。
“细化点”。在显示的对话框中,输入细化点的 X、Y 和 Z 坐标。
“细化点”。
“细化”
“可见性”,可切换细化点(黑点)在模型中的可见性。此命令不影响细化球的可见性。
“可见性”
“对象可见性”
“细化点”:切换细化点(黑点)在模型中的可见性。
“可见性”
“对象可见性”
“细化球”:切换细化区域(透明橙色球)在模型中的可见性。 若要更改现有细化点的参数,请选择模型上的点,单击鼠标右键,然后单击“编辑”。将显示相应的细化对话框。对于表面和边细分,请在浏览器中的相应节点上单击鼠标右键,然后单击“编辑”。您还可以同时编辑多个细化,但如果您仅可更改具有相同输入的字段,则输入内容冲突的字段不可用。
要在“细化点浏览”中进行更改,请单击“网格”
“细化”
“指定节点”。您可以更改参数(双击相应的单元格),删除单个点(亮显行,然后单击“删除”),或删除所有点(单击“清除”)。
若要删除现有细化,请选择该细化,单击鼠标右键,然后单击“删除”。
在“细化”对话框中,设置分析所需的细化参数。
无论使用何种细化方法,您指定的网格尺寸均为近似值。由于细化过程创建的单元数是整数,因此您最终得到的单元数与预期或多或少有些出入。对较窄的表面使用分割因子方法时,单元数最有可能发生这种变化。
此命令仅适用于 CAD 实体模型。
“网格”
“细化”
“自动”命令将访问“自动细化点”对话框。在此对话框中,您可以使用滑块指定要使用的细化级别。将滑块移动到右侧可生成更多细化点。按“生成”按钮时,系统将检查模型是否存在短特征。细化点将自动添加到这些区域中。如果需要增加或减少细化点,请拖动滑块,并再次单击“生成”按钮。一旦应用到模型,这些自动细化点的行为就与任何细化点相同;也就是说,它们位于空间中的某个位置并具有固定输入。(您可以使用“网格”
“细化”
“指定节点”更改单个点的输入。)
模型具有所需的细化点之后,单击该对话框上的“关闭”按钮,然后重新生成网格(“网格”
“网格”
“生成三维网格”)。
