在“透视相机”模式下,部件或装配件模型以三点透视方法显示,产生平行线在消失点收敛的视觉效果。肉眼或相机通过这种方式感知实物。
默认情况下,“缩放”命令与固定目标点结合使用。您可以结合使用“缩放”命令与键盘组合键,同时移动相机和相机目标点。这些组合键与“平移”命令一起使用,允许您在三维空间中浏览模型。
选择“透视相机”模式时,某些“查看”命令将展示不同的行为。
在“透视相机”模式中,缩放值与模型的距离相关,因此必须在模型上指定一个目标点。缩放窗口的矩形中心处有一个十字光标,用于拾取目标点。 |
“透视相机”模式使用两种类型的缩放:相机位置和镜头焦距。 |
相机位置的缩放效果可更改您的位置,拉近或远离相机目标点。当缩放值变化时,边长和表面面积的相对大小也会变化。边和表面离您越近,其图像越大。与近处的边和表面相比,远处的边和表面显得越小。放大时,近处的边和表面也会使远处的边和表面变得越来越模糊。
镜头焦距的缩放相当于缩放相机或摄像机镜头。当缩放值变化时,各边长和表面面积的相对大小并不会变化。长度和表面以相同的比例放大或缩小。
默认缩放类型是相机位置。
“透视相机”模式使用两种平移:相机平动和相机轴心。 |
相机平动平移支持您平行屏幕移动,而不改变视线方向。平移时,视线不再瞄准固定点。相机平动平移将更改不同边和表面的方向,因为它们与您的视线相对应。
相机轴心平移支持您的视线扫掠模型,因为您的视线从固定点开始。这就好比您左右转动头部。不同边和表面的相对大小保持不变。
默认平移类型是相机平动。
