激活命令:在“结果”环境中的“结果等值线”
“设置”
“图例属性”
“等值云图颜色”选项卡。
预置
在此下拉框中,您可以从用于结果等值线的若干预置颜色集中进行选择。除了以下情况之外,所有预置均可创建不同颜色的平滑过渡。这些预置将在各应力区域之间设置清晰的边框:
- 10 色,蓝色到红色(蓝色与最小值关联)
- 两色(蓝色与最小值关联,红色与最大值关联)
- 标准 7 色调色板(彩虹调色板。其中,紫色与最小值关联,红色与最大值关联)
- 三色(蓝色与最小值关联,黄色与中间值关联,红色与最大值关联)
激活“自定义”复选框后,您可以使用“颜色设置”部分自定义颜色。激活“自定义”复选框之前,您可能需要先使用一种最接近自定义颜色方案的预置。
“颜色设置”部分
“颜色设置”部分用于更改超出可用预置的颜色等值线。
“反色”和“反转最小最大位置”支持您更改颜色顺序和/或等值线图例中的值。预览可显示每个选项的效果。如果仅激活“反色”复选框,则系统将反转最小值和最大值的颜色,而不会反转其位置。如果仅激活“反转最小最大位置”复选框,则系统将反转颜色,并将最小值置于图例顶部,将最大值置于图例底部。如果同时激活两个复选框,则系统将保留与默认值相同的颜色顺序,并在图例中切换最小值和最大值的位置。
激活“自定义”复选框后,系统将使用“颜色设置”部分中的其余控件,因此您可以自定义等值线中使用的颜色。
- 颜色总数。使用此字段可指定使用多少种颜色对模型着色。颜色越多,模型中的过渡越平滑。
- 颜色索引。此选项用于指定每个索引要使用的颜色。索引 1 是最低值。索引将不断增加,直到达到“颜色总数”字段中定义的值为止。每个索引的颜色将显示在右侧的颜色框中。请单击颜色框,并选择指出的索引要使用的颜色。
- “高级”按钮。单击此按钮将访问“高级等值云图颜色”对话框。使用此对话框的最终结果相当于使用“颜色索引”逐一更改颜色,但“高级等值云图颜色”却可以同时对多个颜色部分进行操作,可以将颜色插入等值线,并将不同设置中的颜色加以混合。
- 颜色总数。使用此字段,可以增加或减少等值线中使用的颜色总数。系统将从列表的右端添加或删除颜色。
- “选择”部分。要在上述列表中选择颜色,请单击颜色。要选择多个颜色,请按住 Ctrl 键并单击单个颜色,或使用 Shift 键选择第一次单击和第二次单击之间的所有颜色。要选择所有颜色,请按“全选”按钮。要清除选择集,请按“不选”按钮。选择颜色后,您可以使用下面的按钮对选择的颜色进行操作。
- “插入”按钮。如果选择了单个颜色或多个连续的颜色,则“插入”按钮将会显示。新颜色将插入当前选择集的左侧。所有插入的颜色均会成为“新插入色格”颜色框中显示的颜色。
- “编辑”按钮。选择颜色后,您可以按此按钮对其进行编辑。您将转到一个屏幕。在此屏幕中,您可以根据色调、饱和度和亮度值定义颜色。色调按从左到右的顺序增加。饱和度按从下到上的顺序增加。亮度可由屏幕右侧的滑块控制。选择适当的颜色后,请单击“确定”。若要将此颜色另存为自定义颜色,请按“添加到自定义颜色”按钮。
- “删除”按钮。按此按钮可从等值线中删除选择的颜色。
- “混合”部分。此部分中的控件,将平滑地混合您选择的第一个和最后一个颜色连续块。
- 混合按钮。如果选择了多个连续的颜色,则可以按此按钮自动生成颜色,使选择集左端的颜色平滑过渡到右端的颜色。
- “撤消”按钮。单击“撤消”按钮可取消混合操作。
- “选项”按钮。按此按钮后将访问一个屏幕。在此屏幕中,您可以控制混合操作中生成颜色所使用的颜色属性。使用 RGB 方案或 HSV 方案,可以混合等值云图颜色。您还可以指定每个方案内要使用哪些属性。此按钮旁边将显示当前设置。
