从“FEA 编辑器”的“绘制”选项卡 “修改”面板中,可以访问此页面上的命令。
在某些情况下,使用以下命令可修正普遍存在的建模错误。这些错误通常在从 FEA 非专用的源中导入网格时(如导入 CAD 图形)出现。
例如,直线可能在不相交的情况下相互交叉,结果导致端点未连接。这种情况将无法形成有效的网格。(使用“全局相交”命令。)或者,直线端点可能很接近但并没有完全连接在一起,结果导致这种情况下无法形成单元。(使用“全局捕捉”命令,并设置足够大的搜索公差,足以将节点捕捉在一起。)
全局捕捉:此命令将捕捉通过“设置搜索公差”命令指定的容差范围内的所有点。此操作可以针对整个模型执行。
删除短线:此命令将通过“设置搜索公差”命令,删除模型中所有小于指定距离的直线。
删除未连接的线:此命令将删除所有未与另一条直线的任何一端相连的直线。
全局相交:此命令使模型中的所有直线与模型中的其他直线相交。
删除重复线:此命令将删除同一部件中的重复线。这些直线通常是在某些结构化的网格例程过程中创建的。
设置搜索公差:此命令将允许您指定“CAD 准备公差”。此公差将在此菜单内的许多命令中使用。此值为长度。
