在浏览器(树视图)“分析参数”对话框中,在“分析类型”上单击鼠标右键并选择“编辑分析参数”,或使用“设置” “模型设置”
“模型设置” “参数”。
“参数”。
在“分析参数”对话框的“常规”选项卡下,您可以找到以下设置:
在“分析参数”对话框的“输出”选项卡下,您可以找到以下选项:
在“分析参数”对话框的“其他”选项卡中,您可以在“质量表示法”下拉框中选择两种质量表示法:“集中”和“一致”。“集中”会将单元质量置于节点上;“一致”会将单元质量分散至整个体积中。应当注意的是,如果需要使用一致质量,则每个求解步骤需要明显更长的时间来计算有效有效载荷矢量。许多情况下,一致(与集中相对)质量分析中额外所需的工作时间没有意义。
使用“用于数据储存的内存空间分配比例”字段,可以指定保留的 RAM 内存存储与处理器内部阵列中总计可用的 RAM 内存之比。分析执行时,可能需要为此条目输入一个较大的值。
“解”选项
使用“解”选项卡,可设置要使用的求解器类型。(另请参见可用的求解器类型,了解背景信息。)
求解器类型具有以下可用选项:
如果 #DOF/#Freq > 10,000,则使用子空间 AMG 求解器。否则,使用 BCSLIB-EXT 稀疏求解器。
其中:
因此,如果模型的默认频率数为 (5),且自由度大于 500,000,则使用“子空间 AMG”求解器。
请注意,BCSLIB-EXT 求解器可能会将临时文件写入环境变量 USERPROFILE 指定的文件夹中(仅限 Windows)。默认情况下,系统会将此变量设置为文件夹 %SYSTEMDRIVE%\Users\Username,其中 %SYSTEMDRIVE% 是指安装操作系统的驱动器,通常为 C:。如果 BCSLIB-EXT 求解器返回错误编号 -701 或 -804,则意味着硬盘空间因存储临时文件而耗尽。如果出现这种情况,请将 USERPROFILE 变量更改为另一可提供足够硬盘空间的目录。(有关更改环境变量的信息,请参见 Windows 帮助和支持文档。)
求解器内存分配:此字段将为 BCSLIB-EXT 求解器控制稀疏矩阵求解过程中要使用的内存量。通常,如果分配更多的内存,则会加快分析速度。默认值为 100%。选择“子空间 AMG”求解器之后,此设置将灰显。
如上所示,这两个求解器可利用计算机上的多个线程/内核(如可用)。“线程/内核数”下拉菜单将控制使用的线程/内核数。使用所有可用的线程/内核,可以最快的速度求解。或者,如果您在分析的同时还需要一些计算能力来运行其他应用程序,则可以选择使用较少的备用线程/内核。
“子空间迭代”部分
如果正在使用“子空间 AMG”求解器,则“子空间迭代”将是唯一适用、且唯一可用的部分。
如果指定的矢量数为非零的正数,则处理器将为矢量数使用以下两个选项中的 最大值 :
