如果无法在中性轴所在的实际位置绘制组成梁的线,请对梁单元应用偏置。在相应方向上将梁偏置适当距离,使梁属性代表正确的中性轴位置。下图显示了处理器如何查看已应用梁偏置的梁单元。
例如,若要将梁附着到板,使其正确连接在一起并互相传递力,则梁单元的节点必须与板的节点重合。若无偏置,这意味着梁中性轴将位于板的中间面上。实际上,这并非梁中性轴的所在位置。此时,必须应用偏置才能对装配件正确建模。在此示例中,梁中性轴所在的偏置距离应等于梁高度的一半加上板厚度的一半。
如果使用“选择”“选择”
“直线”命令选择一个或多个梁单元,并在显示区域中单击鼠标右键,则可以选择“添加”下拉菜单,然后选择“梁偏置”命令向每个梁单元添加偏置。此命令也可以通过功能区(“设置”
“梁载荷”
“梁偏置”)访问。
在“I 节点”和“J 节点”部分中,指定每个整体方向上的偏置分量。您可以使用下面的按钮将偏置设置为特定值。
