初始温度的作用
- 初始温度可应用于模型中的选定节点、表面或部件。如果选择多个节点,则每个节点均会应用该温度值。表面初始温度将该温度应用于表面上的每个节点。部件初始温度将该温度应用于部件中的每个节点。
- 节点初始温度指定开始分析时(时间 = 0)的节点温度。
- 在瞬态热传递分析中,此温度指定起始温度;计算的温度将在应用于模型的热载荷作用下随时间变化。
- 在稳态热传递分析中,除非模型包含某种非线性温度效应(温度相关材料属性、辐射、温度相关对流等),否则初始温度(在时间 0 处)不会起任何作用。在这种情况下,设置起始温度可能有助于加速收敛,但不会影响稳态解。
- 如果未对某个节点应用初始温度,则该节点将使用在“分析参数”对话框“选项”选项卡上的“默认节点温度”字段中定义的温度,从而开始进行分析。
应用初始温度
如果您选中了节点、表面或部件,可以在显示区域中单击鼠标右键,然后选择“添加”弹出菜单。分别选择“节点初始温度”或“表面初始温度”或“部件初始温度”命令。此命令也可以通过功能区(“设置” “热载荷”
“热载荷” “初始温度”)访问。
“初始温度”)访问。
在“数值”字段中,指定将应用于每个选定对象的初始温度值(时间 = 0 处的温度)。
注: 如果为同一节点应用不同温度,则为该节点使用最后一个温度。例如,如果将部件 1 和 2 粘合到一起,并且如果为部件 1 指定 100 度的温度,然后为部件 2 指定 75 度的温度,则节点将公用将具有 75 度的初始温度。
提示: 对于瞬态热传递分析,初始温度可以从文本文件或其他热传递分析导入。其他分析可以是稳态或瞬态分析,也可以是来自同一模型的不同设计工况或具有相同几何体的单独模型。请分别参见以下页面:
