激活命令:“设置” “模型设置”
“模型设置” “参数”
“参数” “高级”
“高级” “其他”选项卡
“其他”选项卡
此页面上的信息适用于以下分析类型(除非注明):
- 机械运动仿真 (MES)
- 非线性材料模型静态应力
- MES Riks 法分析
在“其他”选项卡的“求解器类型”下拉框中,可以选择非线性分析的求解器类型。选项如下所示:
提示: 如果模型包含板或壳单元,建议使用稀疏求解器,即便针对大型模型也是如此。对于大型模型,选择稀疏求解器可防止自动选择迭代求解器。
 如上所示,某些求解器可利用计算机上的多个线程/内核(如果可用)。在这种情况下,将启用“线程/内核数” 下拉菜单控件。您需要使用所有可用的线程/内核来确保以最快速度求解。但是,如果您需要在分析的同时利用某些计算能力运行其他应用程序,则可能会选择使用较少的线程/内核。
“迭代求解器”部分:
如果选择“迭代求解器”,则系统将启用“迭代求解器”部分。此部分的输入如下:
- “收敛容差”字段将确定如何精确地对方程矩阵进行求解。容差越小,解越精确。
-  “最大迭代次数”将在此迭代次数内未解出方程矩阵时停止分析。
注意: 解的精确度取决于收敛容差;容差越小,解越精确,但所需的迭代次数也有可能越多。与所有迭代求解一样,您应检查结果,确认达到所需的精确度。在某些情况下,使用不同的收敛容差执行两次分析,这是确认精确度的最佳方式。
“稀疏求解器”部分
如果选中“稀疏求解器”,则系统将启用“稀疏求解器”部分。此部分的输入如下:
- “稀疏求解器类型”下拉框包含当前可用的稀疏求解器。如果选择的求解器在操作系统上不可用,则处理器将使用最适合操作系统的求解器,并通知您已更改求解器。可用的稀疏求解器如下: -  默认:使用 BCSLIB-EXT
-  “BCSLIB-EXT”:使用 Boeing 高级分析引擎稀疏求解器。BCSLIB-EXT 求解器可将临时文件写入环境变量 USERPROFILE 指定的文件夹中。默认情况下,此变量将设置为文件夹 C:\Documents and Settings\Username。其中,C: 是操作系统安装所在的驱动器。如果 BCSLIB-EXT 求解器返回错误编号 -701 或 -804,则意味着硬盘空间因存储临时文件而耗尽。如果出现这种情况,请将 USERPROFILE 变量更改为另一可提供足够硬盘空间的目录。(有关更改环境变量的信息,请参见 Windows 帮助和支持文档。)
-  “MUMPS”:(MUltifrontal 大规模并行稀疏直接解算器)注意:从 Simulation Mechanical 2015 版本起,不再支持“MUMPS”求解器。请勿使用此选项。
- “求解器内存分配”字段将为 BCSLIB-EXT 求解器设置稀疏矩阵求解过程中要使用的内存量。通常,如果分配更多的内存,则会加快分析速度。请注意,其他稀疏求解器将自动调整内存设置,因此无需进行设置。
用于表示质量的选项
使用 MES 时,您可以在“质量表示法”下拉框中的两种质量表示法之间选择:“集中”和“一致”。“集中”会将单元质量置于节点上;“一致”会将单元质量分散至整个体积中。应当注意的是,如果需要使用一致质量,则每个求解步骤需要明显更长的时间来计算有效有效载荷矢量。许多情况下,一致(与集中相对)质量分析中额外所需的工作时间没有意义。
