问题陈述:一个直径为 0.5 米的空心球位于在接近真空的环境中运行的 0.8 米直径方箱内部,如下图所示。方箱一侧的温度保持在 150°C。环境温度为 -80°C。这两个对象的传导率为 3 W/(m°C)。球和方箱的壁厚为 0.001 米。球的辐射率为 0.5。方箱的辐射率为 0.8。
| 图 1:方箱中的球(XY 视图和 XZ 视图) |
求解:球的温度。
此示例仅介绍创建模型的信息。有关设置和执行分析的说明,请参见方箱中的球和体对体辐射模型。
由于部件很薄,因此我们将使用板单元。首先,我们会为球划分网格。有多种方法可执行此操作,例如:
第一个选项的速度是最快的。但第二和第三个选项,可使您调整网格密度并更新模型。使用第二个选项。然后,系统将添加一个方箱,并为其配备一系列 4 点网格。假设该方箱以原点为中心。
  “新建”)且
“新建”)且  “绘制”
“绘制” “圆”
“圆” “中心和半径”,为球添加圆。确保“部件”值已设为 1,且“作为构造体使用”处于选中状态。输入 (0,0,0.1) 作为中心,输入 (0,0.25,0.1) 作为半径上的一点,输入 (1,0,0.1) 作为定义该含圆平面的一个点。单击“应用”,以完成圆。
“中心和半径”,为球添加圆。确保“部件”值已设为 1,且“作为构造体使用”处于选中状态。输入 (0,0,0.1) 作为中心,输入 (0,0.25,0.1) 作为半径上的一点,输入 (1,0,0.1) 作为定义该含圆平面的一个点。单击“应用”,以完成圆。  “浏览”
“浏览” “方向”
“方向” “俯视图”,将该视图更改为俯视图。
“俯视图”,将该视图更改为俯视图。  “形状”
“形状” “点或矩形”以及“选择”
“点或矩形”以及“选择” “选择”
“选择” “构造对象”。单击圆,然后单击“绘制”
“构造对象”。单击圆,然后单击“绘制” “修改”
“修改” “分割”。请先确保已将分割数设为 2,然后再单击“确定”。此时,圆将被分割为两条圆弧。
“分割”。请先确保已将分割数设为 2,然后再单击“确定”。此时,圆将被分割为两条圆弧。  “结构化网格”
“结构化网格” “分割 1 个对象”命令。将“AA'”的分割数设置为“7”。单击圆弧,然后单击“应用”。此时,网格线在构造圆弧顶部呈叠加状,且系统会向树视图的“网格”分支添加网格条目。系统不会使用第二个圆弧。
“分割 1 个对象”命令。将“AA'”的分割数设置为“7”。单击圆弧,然后单击“应用”。此时,网格线在构造圆弧顶部呈叠加状,且系统会向树视图的“网格”分支添加网格条目。系统不会使用第二个圆弧。  “结构化网格”
“结构化网格” “4 点矩形”。在“部件:”字段中键入“2”,以将网格放入新部件。若要创建方箱的顶部,请将点 A 定义为 (-0.4, -0.4, 0.4),将点 B 定义为 (-0.4, 0.4, 0.4),将点 C 定义为 (0.4, 0.4, 0.4),将点 D 定义为 (0.4, -0.4, 0.4)。在“AB:”和“BC:”字段中键入“7”。单击“应用”。
“4 点矩形”。在“部件:”字段中键入“2”,以将网格放入新部件。若要创建方箱的顶部,请将点 A 定义为 (-0.4, -0.4, 0.4),将点 B 定义为 (-0.4, 0.4, 0.4),将点 C 定义为 (0.4, 0.4, 0.4),将点 D 定义为 (0.4, -0.4, 0.4)。在“AB:”和“BC:”字段中键入“7”。单击“应用”。  “浏览”
“浏览” “方向”
“方向” “等轴视图”。由于您可能会在创建其他网格时获得球,因此请在树视图的“部件 1”上单击鼠标右键并清除“可见性”。通过重合,顶面的角即可与底面的角接触。因此,请使用“视图”
“等轴视图”。由于您可能会在创建其他网格时获得球,因此请在树视图的“部件 1”上单击鼠标右键并清除“可见性”。通过重合,顶面的角即可与底面的角接触。因此,请使用“视图” “浏览”
“浏览” “动态观察”
“动态观察” “动态观察”并稍稍转动模型,使所有的八个角都清晰可见。
“动态观察”并稍稍转动模型,使所有的八个角都清晰可见。  “结构化网格”
“结构化网格” “4 点矩形”,可创建剩余的四条边。请确保将“AB”和“BC”的分割数设置为“7”。请先使用方箱的前边、后边和右边(三条不含载荷的边)这三条边。确保将这三条边置于“表面 1”上。对于每个面,请先单击相应的角再单击“应用”按钮,以便生成网格。请最后使用方箱的左边(位于模型的 -X 端)并依次单击模型的四个角。由于此面将承受载荷(150 度),因此请对它设置不同的表面编号:将“表面”设为“2”。单击“应用”,以创建网格。
