选择组允许您对多种常用的实体进行分组,具体包括部件、边、表面、直线、顶点、单元、单元面或节点。创建之后,只需单击浏览器中的某个组标题,即可选择构成该组的所有实体。在“FEA 编辑器”或“结果”环境中定义选择组。
在“FEA 编辑器”中,您可以将以下实体包括在选择组中:
在“结果”环境中,您可以将以下实体包括在选择组中:
注: 在某个环境中创建的部件或表面组也可用于另一个环境,并且这两个环境中的组保持同步。如果在某个环境中编辑部件或表面组,则所做的更改也会反映在另一个环境的相应组中。其他实体(部件和表面除外)仅适用于一个环境。因此,包含这些实体的组并不会在“FEA 编辑器”与“结果”环境之间共享。顶点与节点不相同。一个顶点上可能存在多个节点(如果该顶点位于两个或多个部件或者部件与接触单元的交点处)。顶点一词特定于“FEA 编辑器”中的直线端点。节点一词特定于“结果”环境中已解码的 FEA 单元。
选择组的建议用途
使用选择组可提高许多进程的速度和效率。下面给出了几个示例:
- 快速隐藏外部部件或表面,使内部或关键部件变为可见。将此类外部部件或表面归入选择组时,您可以整组形式启用或禁用可见性。
- 便于查看分析结果。例如:
- 对受约束的表面进行分组,以快速合计反作用力。
- 对热分析中的单元面进行分组,以快速确定“通过面的热流率”结果的总和。
- 在 MES 中简化面面接触对的定义。将多个表面组合到选择组中,并将该组定义为两个接触对项之一。此方法不仅可以大大减少必须定义的单独接触对的数量,并且求解效率比使用部件对部件接触对更高。
如何创建选择组
- 在浏览器或图形窗口中,选择常用的对象。无法将不同的实体类型混入单个选择组。
- 在图形窗口中单击鼠标右键。
- 单击“选择组”。
- 单击“创建新组”。
注: 如果已定义选择组,则可将选定对象添加到现有组,而不必创建其他组。为此,对象类型必须相同。同样地,您可以选择从现有组中删除选定实体。
在浏览器中展开“选择组”文件夹,以查看组。
使用选择组
您可对现有组执行多个操作。根据需要从以下选项中进行选择。
- 将选定对象添加到现有组。
- 从现有组中删除选定对象。
- 列出包含选定对象的组。
- 在组之间移动对象。
- 在组之间复制对象。
提示: 您可以使用来自不同部件的对象创建选择组。但是,在 MES 分析中,如果将组限于来自相同部件的对象,则可缩短设置和求解时间。
注: 有关选择组及其应用的附加信息,请参见 Wiki 上的
选择组基本技能视频。
