使用“首选项”对话框修改 Mechanical Simulation 作业管理器的默认行为。
注意: 为了方便起见,此页面的其余部分中使用缩写 MSJM 代表“Mechanical Simulation 作业管理器”。
若要访问“首选项”,请单击用户界面右上角的图标。“首选项”对话框包含以下选项卡:
以下的各个部分将详细介绍每个选项卡。
常规首选项
“首选项”对话框中的“常规”选项卡包含以下选项:
- 在系统启动时启动:(默认情况下启用。)此选项将使 MSJM 在本地工作站启动时自动启动。建议保留此选项的启用状态,以便即使计算机重新启动也可运行安排的作业。如果禁用此选项,则 MSJM 会在启动 Simulation Mechanical 时启动。
- 文件传输期间禁用休眠模式:(默认情况下启用。)此选项与 Simulation Mechanical 的桌面版本无关。所有作业均在本地硬盘上就地运行。因此,不会发生文件传输操作,这有别于 Simulation Mechanical Flex(在云中求解时)。
- 显示任务:(默认情况下禁用。)在云中运行求解时(Flex 版本),文件将上传到云,而结果将在求解后下载到计算机。如果此选项处于启用状态,则将在“列表”视图的“状态”列中指示上传、求解和下载阶段。展开“求解”行可查看其他任务数据。对于本地求解,不会出现上传和下载任务。因此,在运行桌面版本的产品时,“显示任务”选项不会提供任何有用的附加信息。
- 显示已完成作业的天数:(默认值为 7。)在此时间段内启动的作业将列在 MSJM 用户界面的“完成”标题下(除非删除)。增大或减小此值可分别显示更多或更少作业。
- 刷新速率(以秒为单位):(默认值为 5。)作业运行期间,将以指定的时间间隔更新有关作业状态和进度的信息。增大此值可增加求解的处理时间并缩短更新作业状态的时间。由于 Simulation Mechanical(桌面版本)在本地执行所有求解,因此无需担心更新状态会产生网络流量。此外,更新作业状态所需的处理器时间将最短。因此,默认刷新率适用于大多数(如果不是全部的话)情况。
- 显示通知的秒数:(默认值为 10。)“通知”消息在屏幕上的显示时间。可以使用此参数来增加或减少“通知”消息的显示时间。
- 启动时延迟文件传输的秒数:(默认值为 5。)如果在 MSJM 自动启动(在 Windows® 启动过程中)后立即恢复文件传输,可能会出现网络错误。这通常由 Windows® 控制的相关网络驱动程序和连接的初始化延迟所导致。由于所有求解均在本地运行,因此该设置与 Simulation Mechanical 的桌面版本无关。
文件传输首选项
 对于 Simulation Mechanical 的桌面版本,MSJM 的“首选项” “文件传输”选项卡仅包含一个输入字段:
“文件传输”选项卡仅包含一个输入字段:
- 文件传输临时文件夹:指定 MSJM 在本地工作站上存储临时文件(如缩略图)的文件夹。如果遇到磁盘空间受限或希望在其他位置放置临时文件,请更改此位置。每个临时文件作业使用的存储空间量最小。
本地求解首选项
- 最小可用磁盘空间(%):(默认值为 10。)当可用磁盘空间量低于此值时,MSJM 将发出警告,通知您磁盘几乎已满。
- 本地求解期间禁用休眠模式:(默认情况下启用。)防止操作系统在于本地计算机上运行作业期间进入休眠模式。对于 Simulation Mechanical 的桌面版本,所有作业均在本地求解。
- 最大同步求解器数:(默认 = 4。)此设置可限制允许并发运行的求解器实例数。如果在运行仿真时使用其他应用程序,请减小此数量,为其他任务释放一些处理能力。如果计算机硬件高端并且可以处理多个并发任务,请增加此数量,缩短作业批处理的总求解时间。如果只运行一个模拟,或者数量小于指定的“最大同步求解器数”,则此设置不会影响求解时间。
