若要访问高级时间步设置,请转至:“设置” “模型设置”
“模型设置” “参数”
“参数” “高级”
“高级” “时间步”选项卡。
“时间步”选项卡。
此页面上的信息适用于以下分析类型(除非另有注明):
输出间隔字段可用于限制将结果写入输出文件的频率。值 1 将在每个时间步后写入结果,值 2 将每隔一个时间步写入结果,依此类推。
若要在非零时间开始分析,请在“事件开始时间”字段中指定此时间。在偏移结果中显示载荷曲线和时间步标签时查看开始时间。但是,在恢复或重新启动分析期间,“事件开始时间”不会产生影响。特别是,“事件开始时间”的功能如下:
在分析过程中,如果无法实现收敛或遇到扭曲单元,处理器将缩减时间步。若要避免此问题,请激活“使用恒定时间步大小”复选框。但是,您可能需要允许更多迭代方可实现收敛(更改“平衡”选项卡中的“最大迭代次数”字段),和/或以超出每个时间步一次的频率重新计算刚度矩阵(更改“平衡”选项卡中的“每个时间步允许的刚度重组次数”)。
使用“递减触发器: 收敛速度”下拉框,您可以控制导致时间步缩减的情况。
最后,如果选择“自动”选项,则将根据其他模型设置选择以下选项:
还有另外两个递减触发器选项可用:
时间步更改因子下拉框控制每当分析无法收敛时缩减时间步所依据的因子。(同样,当模型进行收敛且可使用更大的时间步时,时间步将按“时间步更改因子”递增。)特别是,当前时间步长 DT 与时间步级别 L 相关,如下所示:
其中,n 是“时间步更改因子”。(另请参见执行非线性分析。)
此外,您还可以控制时间步在解收敛于已缩减时间步之后增加的情况:
默认情况下,“如果有扭曲单元则缩减时间步”复选框已激活。如果在仿真过程中得到过度压缩或严重扭曲的单元,则时间步长将缩减。禁用此选项时,可使用一种替代方法帮助收敛解。具体地说,通过施加人工刚度保持单元的完整性。尽管这种替代方法有助于收敛解,但同时也降低了解的精度。因此,通常首选默认行为。
如果以下两个语句均为真,则禁用“如果有扭曲单元则缩减时间步”复选框可能比较合适:
