Autodesk Simulation Mechanical 使用 *.fem 文件保存 FEA 模型。
版本 20(当时称为 Algor)更改了 .fem 文件的格式。如果使用 .fem 文件选项打开版本低于 20 的模型,则视同为打开旧版模型。有关详细信息,请参见下面的“打开旧版模型”主题。
打开模型
- 单击
“打开”。
- 将“文件类型”设置为“Autodesk Simulation FEA 模型(*.fem)”。
- 浏览到相应文件,然后单击“打开”。
您还可以将文件拖动到打开的 Autodesk Simulation 窗口中。
注: 将
“文件类型”设置为“Autodesk Simulation 存档(*.ach)”,以检索存档。Simulation Mechanical 可解压缩存档并打开模型。有关详细信息,请参见
归档。
打开旧版模型
版本低于 20 的文件将 Algor 模型存储到 *.dmit 文件(CAD 部件的副本)、*.esx 和 *.fem 文件(网格)以及 *.esd 文件(Superdraw III 网格)。打开其中任一文件类型可将旧模型转换为新格式。建议您在转换不可逆时备份存档。您可能需要执行多个连续更新流程才能升入当前版本,这具体取决于模型版本。“打开”对话框的“文件类型”下拉菜单提供以下旧文件选项:
- “Algor Simulation 旧版 FEA 模型(*.esx、*.esd)”
- “Algor Simulation Superdraw III (*.esd)”
版本低于 12 的文件将 Algor 模型存储到不含扩展名的文件(无后缀文件)。您可使用 Autodesk Simulation Mechanical 安装文件夹提供的单机程序导入这些模型 DotNothing2FEM.exe。请按如下所示打开这些旧模型:
- 在 Autodesk Simulation 安装文件夹中双击 DotNothing2FEM.exe。
- 在“旧模型更新程序”对话框中,单击“旧文件名”按钮。浏览到文件并单击“打开”。
- “FEM 文件名”字段将显示新的模型名称。保留该名称或输入新名称。
- 单击“更新”,以开始转换流程。状态区域表示转换流程的不同阶段。
- 在转换过程中,查看转换日志文件,单击“完成”,并选择单位制。(针对低于 12 的版本,模型将不使用单位制)。
- “旧模型更新程序”对话框的状态区域在转换完成后为空。
- 使用 Autodesk Simulation Mechanical 打开 .fem 文件。
注意: 转换流程不会读取原始模型的以下项目。检查模型并输入相应的数据
- 板状单元的单元法向坐标(在“单元定义”中输入)。该坐标可控制压力载荷的方向、沿厚度的温度梯度、复合单元层的堆叠顺序。
- 重力方向乘子(在“分析参数”中输入)。旧版本采用与当前软件不兼容的方式存储此数据。
