除了导入 Autodesk Inventor CAD 数据外,Autodesk Simulation 还可以从适用的 Inventor 文件中导入 FEA 数据(载荷、约束等)。
“打开”。传输的调用方式与正常的 CAD 导入方式相同。 如果在标准 CAD 导入过程中检测到 FEA 数据,则系统将打开“传输选项”对话框,并提示您选择要导入的内容。
您选择的每个项目均会创建一个使用以下命名约定的单独 Autodesk Simulation FEA 模型(.fem 文件):
例如,假设您在 Inventor 中打开了 PivotBracket.ipt,且它包含两个仿真:Simulation:1 和 Simulation:2。单击“附加模块: Autodesk Simulation: 网格”,选择导入“所有”并单击“确定”。将创建以下 Autodesk Simulation FEA 模型:
与仅导入 CAD 不同,FEA 导入不具有关联性。因此,如果您再次尝试并导入 Inventor Simulation,系统将向您显示一个弹出窗口,询问您是覆盖现有文件,还是将其另存为新的文件名。
并非所有 FEA 载荷和约束均可导入。如果尝试导入的 Inventor Simulation 包含不兼容的对象,则弹出窗口将向您发出警告并创建日志文件。有关相容性的信息,请参见下表。
| Inventor | Autodesk Simulation | |
| 分析类型 | 应力分析 | 线性材料静态应力 |
| 模态分析 | 固有频率(模态) | |
| 已选中计算预载模式的模态分析 | 载荷刚化固有频率(模态) | |
| 约束 | 固定(标准) | 表面边界条件(固定) |
| 固定(使用矢量分量) | 表面位移边界 | |
| 销 | 销约束 | |
| 无摩擦 | 需要进一步开发 | |
| 载荷 | 力 | 表面力 |
| 压力 | 表面压力 | |
| 轴承 | 表面轴承载荷 | |
| 重力 | 重力/加速度 | |
| 力矩 | 表面力矩 | |
| 远处受力 | 需要进一步开发 | |
| 体载荷 |
重力/加速度1 或离心 |
| 接触 | 粘合 | 粘合 |
| 分离 | 表面接触 | |
| 滑动/无分离 | 滑动/无分离 | |
| 分离/无滑动 | 分离/无滑动 | |
| 热压配合/滑动 | 热压配合/滑动 | |
| 热压配合/无滑动 | 热压配合/无滑动 | |
| 弹簧(用户定义的刚度) | 需要进一步开发 |
1 线性体载荷将作为重力/加速度导入。
注意:Inventor Simulation 和 Autodesk Simulation 使用不同的有限元分析求解法。因此,两个环境中的结果可能有所不同,即便可以创建完全相同的网格亦是如此。与所有分析一样,网格尺寸也会影响结果的准确性。
