Duncan-Chang 材料模型用于模拟土体。它假设存在应力/应变双曲线关系,并根据三轴土体测试而构建。模型通过应力相关泊松比(E-v 模型)或应力相关体积模量(E-B 模型)体现泊松比的变化。
有关使用材料属性的更多说明和方程,请参考下面的页面 Duncan-Chang 理论描述。
“常规”选项卡:
-  凝聚力截止(C):这是 Mohr-Coulomb 土体破坏准则中使用的强度参数 c。输入必须大于或等于 0。
-  摩擦角(Phi):这是 Mohr-Coulomb 土体破坏准则中使用的强度参数 φ。输入必须介于 0(含)到 90 度之间。
-  非凝聚性土体:如果土体被视为非凝聚性的(此时,Mohr 破坏准则基于摩擦角),请激活此选项。
-  摩擦角(dphi) Δφ
0
:此值是强度参数 φ 为使最小主应力 σ
3
 提高 10 倍而缩减的幅度。输入必须介于 0(含)到 90 度之间。
-  破坏比率(Rf):该破坏比率与终极破坏的应力强度范围 (σ
1
-σ
3
) 相关。典型的范围介于 0.75 到 1 之间,但介于 0 到 1 之间(含)的值也可接受。
-  模量值(K):模量值用于定义初始模量。此值必须大于 0。
-  模量值(Kur):模型卸载时的模量值。应力强度范围 (σ
1
-σ
3
) 将小于历史最大值。此值应大于或等于模量值 K。
-  模量指数(n):模量指数用于定义初始模量。
-  公式:选择用于评估泊松比变化的公式。 - E-B:是指与应力相关的体积模量方法
- E-v:是指与应力相关的泊松比方法
-  体积模量值(Kb):与 E-B 公式结合使用的体积模量值。此值必须大于 0。
-  体积模量指数(m):与 E-B 公式结合使用的体积模量指数。
-  泊松比参数(G):与 E-v 公式结合使用的材料参数。
-  泊松比参数(F):与 E-v 公式结合使用的材料参数。
-  泊松比参数(D):与 E-v 公式结合使用的材料参数。
-  大气压力:默认值基于 14.696 psi(将转换为与模型相同的单位)。
“高级”选项卡:
以下材料属性可在时间为零且最小主应力 (σ
3
) 小于或等于零时用于稳定分析。请输入时间 0 和破坏前后的时间值。
-  其余部分的弹性模量: 杨氏模量:合理的默认值为 0.01*K*Pa。其中,K 为模量值,Pa 为大气压力(均在“常规”选项卡中输入)。
-  其余部分的弹性模量: 泊松比:输入其他条件中的土体泊松比。
-  破坏时的弹性模量: 杨氏模量:合理的默认值为 0.001*K*Pa。其中,K 为模量值,Pa 为大气压力(均在“常规”选项卡中输入)。
-  破坏时的弹性模量: 泊松比:输入破坏条件中的土体泊松比。
