使用“结构选项” “其他”
 “其他” “工具”
 “工具” “创建 FEM”,可从当前变形的形状生成新的几何图元文件 (*.fem)。这有助于从此载荷作用下的形状开始运行单独的分析。几何体将使用当前的比例因子保存。因此,若要获得精确的变形几何体,您必须在“结果等值线”
 “创建 FEM”,可从当前变形的形状生成新的几何图元文件 (*.fem)。这有助于从此载荷作用下的形状开始运行单独的分析。几何体将使用当前的比例因子保存。因此,若要获得精确的变形几何体,您必须在“结果等值线” “位移”
“位移” “显示位移”
“显示位移” “位移选项”中使用“绝对比例因子”1。仅当显示位移后模型时,此选项才在“结果”环境中可用。
使用
 “导出”
 “导出” “所有结果”生成文本文件。此文件将包含每个节点的当前显示结果。节点编号和节点坐标也会包含在此文件中,并且如果这些结果基于单元(如应力),则还包括单元编号和单元节点编号。(仅当模型上当前显示等值线时,此命令才在“结果”环境中可用。).out 格式将创建一个格式与“查询: 结果”对话框中的格式类似的文本文件。.csv 格式将创建一个逗号分隔值文件,行中的每项均使用逗号分隔;此格式便于导入电子表格和使用数据进行其他操作。
使用“结果选项” “其他”
 “其他” “工具”
 “工具” “保存最大/最小结果”生成扩展名为 .var 的文本文件。此文件将包含最大和最小显示值以及每个值的坐标。仅当模型上当前显示等值线时,此命令才在“结果”环境中可用。
使用“结果选项” “其他”
 “其他” “工具”
 “工具” “保存最大结果摘要”生成一个文本文件,其中包含每个载荷工况或时间步的最大结果。.out 格式将创建一个格式与“查询: 最大结果摘要”对话框中的格式相同的文本文件。.csv 格式将创建一个逗号分隔值文件,行中的每项均使用逗号分隔;此格式便于导入电子表格和使用数据进行其他操作。
对于“所有结果”、“最大/最小结果”和“最大结果摘要”命令,将显示标准的 Windows 式“另存为”对话框。选择导出结果的文件名和位置。单击“保存”按钮之前,激活该对话框上的“附加”复选框,可将当前结果附加到现有文件。否则,现有文件将被当前结果覆盖。
使用 Showcase 可以更好地呈现仿真结果。
对于所有分析类型、结果等值线和显示表面的单元类型,您可以将结果导出到 Showcase。您可以导出线单元结果,但“三维可视化”处于活动状态的梁单元除外。
将结果保存为 FBX 格式
 “捕获”
“捕获” “导出到 Showcase”
“导出到 Showcase” “文件另存为”。
“文件另存为”。 在 Showcase 中打开结果
 “捕获”
“捕获” “导出到 Showcase”
“导出到 Showcase” “在 Showcase 中打开”。
“在 Showcase 中打开”。
