指定电压可应用于模型的节点或表面。
指定电压的作用
- 表面指定电压将节点的指定电压应用到表面上的每个节点。
- 指定电压用于在整个分析中使节点固定采用某一特定电压。这可通过电压边界单元实现。电压通过单元(其传导刚度在“刚度”字段中指定)从新节点传递到模型上的节点。传导率等于节点刚度和该节点的指定电压值与计算电压值之差的乘积。节点在模型上的电压取决于刚度值。刚度值高将使模型上的节点十分接近指定电压的数值。刚度低则表示模型上节点的电压可能明显低于指定电压的数值。
- 如果选择多个节点或表面应用指定电压,则每个对象均会应用此电压值。
- 若要在分析过程中正确使用指定电压,请在“分析参数”屏幕上的“常规”选项卡中,指定“边界电压乘子”。“边界电压乘子”与“大小”的乘积是应用于新节点的电压值。如果乘子为 0,则电压 0 将应用于节点指定电压的新节点。
应用指定电压
如果已选择节点或表面,则可在显示区域中单击鼠标右键,并选择“添加”下拉菜单。单击“节点指定电压”或“表面指定电压”。
在“大小”字段中,指定要应用于每个选定对象的电压。该值可以为正、零或负。在“刚度”字段中,为指定电压指定刚度。“刚度”值较大时(大于其他材料的介电常数或传导率 2-3 个数量级),可使表面采用等于“大小”的固定电压。
提示: 有关如何在重复角点处应用节点载荷的信息,请参见
载荷和约束页面上的
“在重复节点处应用载荷和约束”标题下的备注。
