使用以下准则,有助于根据您的具体情况选择正确的分析类型。
线性
线性分析遵循以下基本假设(除非另有说明):
- 载荷仅导致小变形或小转动。
- 因变形而造成的载荷方向变化很小,可以忽略不计。
- 材料在应力-应变曲线上的弹性区域内呈线性。
- 边界条件未变化。
线性材料模型静态应力
- 计算静态载荷作用下的位移和应力。
- 载荷数值和方向不随时间变化。
- 无惯性效应。模型质量可以用于确定载荷,比如重力和离心力。
- 尽管接触是非线性效果,但可以将其包含在静态应力分析中。解决方案变成迭代。
- 示例:结构(建筑物、车架,桁架系统)、物体(阀体、船体、住宅、支撑架、压力容器)、装配。
固有频率(模态)
- 计算完全由几何和材料特性决定的模型固有频率和振型。
- 示例:结构(建筑物、桥梁、塔)、轴、物体(住宅、支撑架)。
载荷刚化固有频率(模态)
- 轴向压缩或拉伸载荷影响系统的频率。
响应谱
- 计算载荷谱作用下的最大位移和应力。
- 示例:受地震作用的结构、爆炸和冲击载荷等。
随机振动
- 计算在随机振动、白噪声或功率谱密度作用下系统的统计响应(位移和应力)。
- 示例:悬挂系统、航空部件、风扇和泵。
频率响应
- 计算在简谐分布或正弦分布的载荷或加速度作用下的稳态响应(位移和应力)。
- 示例:偏心旋转结构、频率扫描、风扇和泵。
瞬态应力(直接积分或模态叠加):
- 计算模型在按照已知方式变化的载荷作用下的位移和应力随时间的变化。
- 包括惯性效应。
- 示例:受到瞬态事件作用的结构(建筑物、桥梁、塔)、物体(住宅、支撑架)、偏心旋转。
临界屈曲载荷
- 计算几何失稳而导致的模型屈曲载荷。
- 无惯性效应。(模型质量可以用于确定载荷,比如重力和离心力。)
- 示例:支柱设计、结构(建筑物、桥梁、塔)。
动力设计分析方法 (DDAM)
- 该方法用于计算在载荷谱作用下的最大位移和应力。
- 在设计海军设备或舰艇时使用。
- 示例:排气通道、桅杆、推进轴。
非线性
执行非线性分析时,不受线性分析所列出的假设的限制英寸。除非另行指明,否则非线性分析允许以下情况:
- 载荷可能会导致大变形和/或转动。
- 考虑刚体运动和/或转动。
- 载荷可能会因变形而改变方向。
- 材料可以是非线性的,即,弹性(如橡胶)或塑性(如超过屈服强度的金属)。
- 边界条件可以按照已知方式随时间变化。
非线性材料模型 MES(机械运动仿真)
- 计算模型在动态载荷作用下位移、速度、加速度和应力随时间的变化。
- 载荷可以是常数、随时间变化或基于计算结果。
- 包括惯性效应。
- 示例:联动装置、机械装置、装配、卡夹、多体接触、碰撞、成型和挤压过程、橡胶和泡沫组件(风箱和座椅)。
非线性材料模型静态应力
- 计算静态载荷作用下的位移和应力。
- 载荷可以为常值,随时间步或载荷工况变化,或随计算结果而变化。
- 忽略惯性效应。(模型质量可以用于确定载荷,比如重力和离心力。)
- 示例:装配、多体接触与碰撞、成型与挤压过程、橡胶与泡沫组件(风箱、座椅)。
非线性材料模型固有频率(模态)
- 计算模型的固有频率和振型。
- 不包括由于位移或更改材质特性导致的频率更改。
- 载荷不影响频率。
- 边界条件是固定的。
MES Riks 法分析
- 计算模型在屈曲或坍塌前后的位移和应力。
- 忽略惯性效应。
- 示例:支柱、有突跳行为的组件。
热
稳态热传递
- 计算模型在经过无限长时间后的温度和热通量(稳定状态)。
- 热载荷不随时间变化。
- 示例:结构(加热炉、绝缘墙)、电子元件。
瞬态热传递
- 计算模型在热载荷作用下温度和热通量随时间的变化。
- 热载荷可以不变或随时间而变化。
- 材质可以在固体和液体之间切换状态。
- 示例:结构(加热炉、绝缘墙,刹车系统)、电子元件、退火过程。
静电
静电流和电压
- 计算在感应电压和电流源作用下经过无限长时间后的电流和电压分布(稳定状态)。
- 示例:电子元件(电路开关、电流板、电池等)、压电。
静电场强度和电压
- 计算绝缘体在感应电压和电荷作用下经过无限长时间后的电场和电势分布(稳定状态)。
- 示例:绝缘体、微机电系统 (MEMS)。
