激活命令:
“绘制” “修改” “修改” “延伸” “延伸”
- 如果选择了直线或构造对象,请单击鼠标右键,然后选择“延伸”。
“延伸”可将一个对象延长至与另一个对象交叉的位置。对象可以是直线或构造对象,也可以是二者的混合。如果使用二者的组合,则需要在操作期间更改“选择” “选择”设置。此外,所有项必须位于同一平面。
根据状态栏中的提示使用延伸命令,如下所示:
- 选择“延伸”命令之后,选择将用作延伸目标的对象。该对象也称为边界项。
- 接下来,选择将要延伸的对象。这些对象必须实际交叉,该命令才会成功。边界对象不会视为无限长。如果延伸的对象是圆弧,则系统将提示您输入要延伸的弧端。
- 针对其他对象重复上述延伸命令,或按 <Esc> 键退出该命令。
提示: 若要裁剪或延伸两条直线使其相交于同一点,请在两条线之间创建半径为 0 的圆角。
