激活命令:在“结果”环境中,“结果等值线” “设置”
 “设置” “图例属性”
 “图例属性” “图例属性”选项卡。
 “图例属性”选项卡。
若要显示模型的等值线、但无需查看包含相应颜色编号的图例框,则可禁用此复选框。
相对于窗口
您可以指定显示区域的任意四个角落来放置图例框。
用户指定的位置
如果激活此复选框,则“指定位置”按钮将变为可用。如果按“指定位置”按钮,则您将能够单击显示区域中的任意位置来放置图例框。
记号
在此字段中,您可以指定图例框中要放置的分区数。记号将均匀分布在最大值与最小值之间。相应的编号将放在每个记号旁边。
精度
在此字段中,您可以指定此字段中要包含的数字位数。这是小数点两边的总位数。
边界
如果要在图例框周围显示边界,请激活此选项。然后,您能够按右侧的颜色框,以此指定边界的颜色。
背景
如果要图例框具有彩色背景,请激活此选项。然后,您能够按右侧的颜色框,以此指定背景的颜色。您可以使用“透明度”字段控制背景的透明度。
透明度
如果已激活“背景”复选框,则可以使用此字段控制背景的透明度。可以输入一个介于 0 到 100 之间的值。0 将禁止在图例框后显示任何内容。100 将使背景不可见。
字体
您可以使用此按钮,更改图例框中的文本字体属性。按下该按钮可访问标准的 Windows 字体对话框。
隐藏标题和标签
如果激活“隐藏标题和标签”选项,则不会显示出现在图例框中的结果标题(如“位移 Z 分量”)和数值。仅显示色阶。
