注: 此页面上的信息仅适用于 Simulation Mechanical Flex。桌面产品的“通知”功能已禁用。
您可以选择向自己发送通知电子邮件,报告在云中运行的作业的状态。通过在求解器管理器对话框的“通知”列中选中一个或多个框,可以启用此功能。但是,您必须先配置通知选项,此功能才可运行。
若要设置电子邮件通知,请单击“分析” “分析”
“分析” “通知”。可用的选项和输入如下所示:
“通知”。可用的选项和输入如下所示:
- 电子邮件地址:在此字段中,键入一个或多个电子邮件地址。输入多个地址时,使用分号 (;) 作为分隔符。在“求解器管理器”对话框中启用“通知”选项时,列出的每个地址均会收到电子邮件。
- 发送消息部分: - 启动时:激活此选项,可在启动分析时收到通知电子邮件。
- 网格划分完成时:激活此选项,可在完成所有适用部件的实体网格划分时收到通知电子邮件。
- 求解完成时:激活此选项,可在求解完成时收到通知电子邮件。如果过程因求解失败而结束,则您也会收到电子邮件。
- 测试消息:单击此按钮,可将测试消息发送到指定的每个电子邮件地址。屏幕上将弹出一条确认消息,确认测试消息已发送。确认每个适用的电子邮件收件箱均已收到该消息。如果您未收到测试消息,请仔细检查输入的地址。此外,请确保没有垃圾邮件过滤器阻止通知电子邮件。如有必要,请将 noreply@autodesk.com(或 autodesk.com 域)添加到安全的电子邮件列表,防止通知消息被阻止。
- 确定:接受指定的设置,并关闭“通知”对话框。
- 取消:关闭“通知”对话框,而不保存任何更改。
