此页面适用于以下温度相关材料模型:
- “弹性” “温度相关各向同性” “温度相关各向同性”
- “弹性” “温度相关正交各向异性” “温度相关正交各向异性”
- “粘弹性” “线性热粘弹性各向同性” “线性热粘弹性各向同性”
- “粘弹性” “线性热粘弹性正交各向异性” “线性热粘弹性正交各向异性”
- “塑性” “温度相关塑性” “温度相关塑性”
- “粘塑性” “热蠕变粘塑性” “热蠕变粘塑性”
此外,热蠕变粘塑性材料模型还与温度相关,并且将在单独的页面中进行介绍。
除桁架外的所有非线性结构单元类型均支持温度相关材料属性。如果选择此类材料模型之一,则应以表格格式定义多个温度下的所有各向同性或正交各向异性材料属性。必须指定的属性与适用于与温度无关的各向同性或正交各向异性材料模型的属性相同。
 表中的各行包含与单个温度关联的属性:
- 通过按“添加行”按钮,您可以向表的底部添加行。
- 可通过选择行并按“删除行”按钮从表中删除行。
-  必须按升序输入温度值。
- 可通过按“排序”按钮以升温顺序排序数据。
- 这些温度值必须包含模型中出现的温度范围。
- 材料属性将以线性方式插入温度值之间。
还可通过按“导入”按钮从 CSV 文件(逗号分隔值)导入材料属性。
提示: 在属性表中输入一行数据,然后单击“导出”按钮可将数据输出为 CSV 文件。该文件将作为正确的 CSV 文件格式的模板。请复制每行(即每个温度点)的值的序列。
重要: 使用活动的“显示单位”导入 CSV 文件中的值。导入数据之前,您可根据需要更改“显示单位”。例如,如果“显示单位”为磅和英寸,则值 3.14E15 将导入为 3.14E15 psi,如果“显示单位”为牛顿和米,则导入为 3.14E15 帕斯卡。
