使用剪切平面
使用剪切平面隐藏平面一侧的场景部分。这可供构造评估之用。
启用剪切平面
  1. 单击“交互 > 正在剪切”以打开“正在剪切”对话框。
  2. 选择“启用剪切”
定位剪切平面
  1. 在“正在剪切”对话框中,单击“拾取”,然后按住 Shift 键并单击场景中需要剪切平面的点。
  2. 使用“位置 X/Y/Z”控件调整平面的位置。
    可以直接输入数字或拖动附带的滚动条
  3. 要将剪切平面移动到屏幕的中心,请单击“中心”
  4. 要对齐与当前活动摄影机平行的剪切平面,请单击“对齐”
  5. 要沿轴定位平面,请单击“切换 X 轴”“切换 Y 轴”“切换 Z 轴”
  6. 要调整平面的方向,请使用“方向 X/Y/Z”控件。
    可以直接输入数字或拖动附带的滚动条
  7. 要反转平面的方向使场景的另一侧可见,请选择“反转方向”
  8. 要对齐与当前活动摄影机平行的剪切平面,请单击“对齐”
  9. 要使用鼠标调整位置,请按住 Shift 键并拖动操纵器的控制柄。
更改剪切平面外观
从“正在剪切”对话框中,使用“可视化”下的控件更改剪切平面的外观。
隐藏场景中除剪切平面本身以外的所有对象
对齐与剪切平面平行的摄影机。
从剪切轮廓创建几何体
这将从剪切轮廓创建几何体节点。您可以在“场景图形”中找到此节点,其名为“剪切轮廓”。
设置剪切平面路径(纯剪切)
可以设置要沿预定义路径移动的剪切平面。路径可以是包含在原始模型中的直线几何体,或剪切平面本身的连续部分。
  1. 在“正在剪切”对话框中的“纯剪切”下,单击“拾取”
  2. 选择场景中的直线几何体(按住 Shift 键并单击),包括显示的任何剪切轮廓。
  3. 使用“速度”控件调整速度。
  4. 在按住 Shift 键的同时使用鼠标滚轮沿该路径移动剪切平面。
重新定位剪切平面时,将放弃该路径。
