将文本标注(或注释)放入场景。标注保存在 VRED 项目文件中,或者也可以将它们保存为 XML 文件,以便在其他应用程序中进一步处理。与标注相关的大多数任务都是在“标注”对话框中完成的。
创建标注
- 从“标注”对话框中,单击“创建”
- 在场景中选择要放置标注的位置(按住 Shift 键并单击)。
- 在“标注”对话框的“描述”框中输入文本。
- 在“外观”下,调整标签的颜色和尺寸。
- 另外在“外观”下调整缩放。
通过缩放可以根据标签在视口内的深度改变其尺寸;例如,在视口中看起来更近的对象的标签比距离更远的对象的标签要大。有三个缩放选项:
- 近:标签较小;靠近屏幕时适用。
- 远:标签较大;远离计算机屏幕时适用,例如,与其他用户共享演示时。
- 禁用:标签较大,且尺寸均相同。
“缩放”和“标签尺寸”控件均会影响尺寸,因此请结合使用二者以找到适合的尺寸。
更改标注的位置
- 在“标注”对话框的标注列表中,选择要移动的标注。
- 单击“拾取位置”
- 在场景中选择标注的新位置(按住 Shift 键并单击)。
删除标注
要删除标注,请执行以下操作:
- 在“标注”对话框的标注列表中,选择要删除的标注。
- 单击“删除”
要删除所有标注,请执行以下操作:
- 在“标注”对话框的标注列表中单击鼠标右键。
- 从上下文菜单中选择“全部删除”。
放大标注
- 在“标注”对话框的标注列表中,在要放大的标注上单击鼠标右键。
- 从上下文菜单中选择“放大”。
保存或加载标注列表
您可以将当前的标注列表保存到 XML 文件,这样稍后便可将其加载到场景中。
- 从上下文菜单中选择“保存标注”或“加载标注”。
显示或隐藏所有标注
- 在“标注”对话框中的“外观”下,选择或取消选择“显示标注”。
