將圖面自動發佈成 DWF、DWFx 或 PDF 檔並發佈至指定位置。
設定儲存或關閉圖檔,或執行 AUTOPUBLISH 指令時,用於將圖面核發成 DWF、DWFx 或 PDF 檔的選項。按一下「出圖與發佈」頁籤中「選項」對話方塊上的「自動發佈設定」按鈕,可使用此對話方塊。
會顯示以下選項。
指定發佈圖紙時,儲存 DWF 或 PDF 檔的位置。
指定何時進行發佈。
選取清單中的以下選項,指定發佈圖面時儲存已匯出檔案的目錄:
按一下「...」按鈕可以指定儲存已發佈圖面的新位置。
指定發佈圖面時發佈模型、配置還是同時發佈模型和配置。
指定用於建立單一圖紙或多圖紙 DWF、DWFx 和 PDF 檔的選項。
指定將 DWG 發佈成 DWF、DWFx 還是 PDF 檔。
指定為「發佈」對話方塊中列示的所有圖紙產生單一圖紙還是多圖紙。
指定發佈的 DWF、DWFx 或 PDF 檔中是否包含圖層資訊。
指定重疊的線會覆蓋 (上面的線隱藏下面的線) 還是合併 (線的顏色混成在一起)。
列示並可讓您指定可以選擇包括在發佈的檔案中的資料。
指定用於使用密碼保護 DWF、DWFx 或 PDF 檔的選項。
指定發佈的 DWF、DWFx 或 PDF 檔中是否包含圖塊性質和屬性資訊。
可讓您建立新圖塊樣板 (DXE) 檔、編輯既有的圖塊樣板檔或使用先前建立的圖塊樣板檔的設定。
「建立」可開啟「發佈圖塊樣板」對話方塊,您可以在其中建立新圖塊樣板。
「編輯」可開啟「選取圖塊樣板」對話方塊 (標準檔案選取對話方塊),您可以在其中選取既有的圖塊樣板進行修改。
