COPY (指令)
沿指定方向以指定距離複製物件。
查找
使用 COPYMODE 系統變數,可以控制是否自動建立多個複本。
將顯示以下提示。
選取物件: 使用物件選取方式,並在完成後按 Enter
Specify base point or [Displacement/mOde/Multiple] <Displacement>:指定基準點,或輸入選項
Specify second point or [Array] <use first point as displacement>:指定第二點,或輸入選項
位移
使用座標來指定相對距離與方向。
您指定的兩點將會定義一個向量,指出複製物件放置的位置與原始位置間的距離以及方向。
如果在指定第二點提示下按 Enter,則第一點將被解譯為相對 X,Y,Z 位移。例如,如果指定基準點為 2,3,並在下一個提示下按 Enter,則會在 X 方向距目前位置 2 個單位、在 Y 方向距目前位置 3 個單位處複製物件。
模式
控制是否自動重複該指令 (系統變數 COPYMODE)。
單一
建立選取物件的單一複本,並結束指令。
多重
取代「單一」模式設定。指令執行期間,COPY 指令設定為自動重複執行。
陣列
將指定個數的複本排列在線性陣列中。
要排成陣列的項目個數
指定陣列中的項目個數,包括原始的選集。
第二點
決定陣列相對於基準點的距離和方向。依預設,陣列中的第一個複本會位於指定的位移上。剩餘的複本會以相同的增量位移,從該點之後以線性陣列方式排列。
佈滿
將陣列中的最後一個複本放置在指定的位移上。其他的複本會以線性陣列方式放入原始選集和最後一個複本之間。
佈滿
重新定義陣列以將指定位移當做最後一個複本的位置 (而非第一個複本的位置),並將其他複本放入原始選集和最後一個複本之間。
