管理圖層與圖層性質。
將顯示以下提示。
顯示目前已定義的圖層清單,展示它們的名稱、狀態、顏色號碼、線型、線粗,以及是否為外部從屬圖層。
建立圖層,並使它成為目前圖層。新物件將在目前圖層上繪製。
如果具有您所輸入名稱的圖層不存在,則會使用此名稱建立一個新圖層。依預設,新圖層是打開的,並假定具有以下性質:顏色號碼為 7、線型為 CONTINUOUS,且線粗為 DEFAULT。
如果該圖層存在,但處於關閉狀態,則會將它打開。
指定新目前圖層,但是該圖層不存在時並不建立它。如果該圖層存在,但處於關閉狀態,則會將它打開並使其成為目前圖層。凍結的圖層無法成為目前圖層。
建立圖層。您可以輸入幾個名稱,中間以逗號分開,來建立兩個或多個圖層。
更名既有的圖層。
使選取的圖層成為可見的,且可以將它出圖。
使選取的圖層不可見,且不能出圖。
變更與圖層關聯的顏色。輸入顏色名稱,或 1 到 255 之間的數值。
指定用於所選物件的全彩。輸入三個 0 到 255 之間的整數值 (用逗號分隔) 來指定全彩。
從載入的顏色表、指南指定顏色,或是設定以用於選取物件。輸入已安裝的顏色表名稱,例如「DIC COLOR GUIDE(R)$DIC 43」。
會將顏色指定給一個或多個圖層,並且打開圖層。若要指定顏色,但要關閉圖層,請在顏色前加一個負號 (-)。
變更與圖層關聯的線型。
變更與圖層關聯的線粗。
如果您輸入有效的線粗,會將目前線粗設為新值。如果您輸入無效的線粗,會將目前線粗設為最接接近的固定線粗值。如果您想要以自訂的線粗出圖物件,而此自訂的線粗無法在固定的線粗值清單上找到,您可以使用「出圖型式表編輯器」來自訂出圖的線粗。
變更與圖層相關聯的透明度等級。輸入 0 到 90 之間的值。
指定透明度值之後,會顯示以下提示:
將材料貼附至圖層。圖面中的材料必須可用,才能將其指定給圖層。
控制是否要出圖可見圖層。如果設定要出圖圖層,但這個圖層目前處於凍結或關閉狀態,這個圖層不會出圖。
設定指定給圖層的出圖型式。
如果選取 NORMAL 以外的出圖型式,將顯示下列提示:
凍結圖層,使它們成為不可見圖層,且不會重生和出圖。
解凍被凍結的圖層,使它們可見,而且可以重生和出圖。
鎖住圖層,防止編輯這些圖層上的物件。
解鎖選取的鎖住圖層,允許對這些圖層上的物件進行編輯。
儲存和還原圖面中圖層的狀態和性質設定。
在圖面的支援路徑中列示具名的圖層狀態 (LAS) 檔。
儲存圖面中在指定的圖層狀態名稱下圖層的狀態和性質設定。當儲存圖層狀態時,您要指定以後還原圖層狀態時會影響哪些圖層設定。
將所有圖層的狀態和性質設定還原為先前所儲存的設定。只會還原儲存圖層狀態時所選取的圖層狀態和性質設定。
變更指定圖層狀態之已儲存的圖層設定。當還原圖層狀態時,會使用指定的設定。
變更已儲存的圖層狀態名稱。
移除已儲存的圖層狀態。
載入先前匯出的圖層狀態 (LAS) 檔,或將源自檔案 (DWG、DWS、DWT) 的圖層狀態載入目前圖面。匯入圖層狀態檔後便可建立其他圖層。
將選取的具名圖層狀態儲存到圖層狀態 (LAS) 檔。
設定既有圖層的描述性質值。
當向存在既有描述的圖層輸入描述時,螢幕會顯示警告提示。
設定未調和圖層的未調和性質。
顯示所有未調和圖層的清單。
