您可以使用 IMPORT 指令匯入多個非 Autodesk 3D 模型
分別是:
若要取得關於 IGES 檔案的資訊,請參閱「關於匯入和匯出 IGES 檔案」。
所有匯入的幾何圖形都建立在圖層 0。所有 2D 和 3D 線幾何圖形的原始顏色都會保留。它們不是從圖層 0 取得顏色 (顏色不是依圖層)。
IMPORT 對映零件和組合至圖塊和圖塊參考。個別零件對映至圖塊,其參考為模型空間。組合是藉由巢狀「零件」圖塊所形成。圖塊的名稱,即是來源 3D 模型中對應零件或組合相同的名稱。如果零件或組合名稱含有不受支援的字元,則對應圖塊中會以底線 (_) 字元來取代這些字元。如果零件或組合名稱超過最大圖塊名稱長度,該名稱會被被截斷。如果這產生了相同的具名圖塊,則系統會在其名稱附加錢幣符號 ($) 以及唯一的數值,為其中一個圖塊指定唯一名稱。原始名稱會保留在圖塊描述中。
對應頂層組合的圖塊上的 INSUNITS 性質,是設定為符合來源檔的線性單位。如果找不到來源檔的單位,或是不受 INSUNITS 支援的單位,則此性質會設定為「沒有單位」。
根據來源檔案的複雜程度,匯入程序可能會耗時數分鐘,因此,會以背景處理的模式執行。一旦啟動背景處理,將會顯示「匯入」狀態列圖示。如果您將游標懸停在「匯入」狀態列圖示上,則工具提示會顯示目前狀態。
一旦程序完成後,匯入狀態列圖示上會顯示通知標示圈。如果您按一下通知標示圈中的連結,則會在目前的圖面中插入匯入的內容。如果您在插入匯入內容之前關閉了通知標示圈,則您稍後可以在匯入狀態列圖示上按一下滑鼠右鍵,然後從功能表中選擇「插入」將內容插入。
