關於自訂物件與代理物件
自訂物件可為該程式及其相關產品提供其他功能。如果已建立自訂物件的應用程式不可用,則其位置會由代理物件替代。
自訂物件是一種由 ObjectARX ® (AutoCAD 執行期延伸) 應用程式建立的物件,它通常比標準的 AutoCAD 或 AutoCAD LT 物件具有更多的特殊功能。自訂物件包括參數式實體 (AutoCAD ® Mechanical)、智慧型交談式門符號 (AutoCAD ® Architecture)、多邊形物件 (AutoCAD ® Map 3D) 以及關聯式標註物件 (AutoCAD 和 AutoCAD LT)。
除了 Autodesk 之外,許多軟體供應商也使用 ObjectARX 編寫建立圖形與非圖形自訂物件的程式,這些物件在基於 AutoCAD 的應用程式中非常有用。
代理物件
當建立自訂物件的 AutoCAD 或 AutoCAD LT 應用程式,對於 PRODNAME 或其他主電腦應用程式不可用時,代理物件可代替自訂物件。稍後,當應用程式可用時,自訂物件會取代代理物件。
代理物件與相應的自訂物件相比,功能明顯降低。可編輯代理物件的實際範圍由來源 ObjectARX 應用程式所決定。例如,由於建立代理物件的應用程式不同,所以像刪除與移動物件或變更物件性質這樣的作業,可能發生於、也可能不發生於代理物件上。
當您開啟圖面時,您可能會看到「代理資訊」對話方塊。其中提供的資訊包括圖面中的代理物件 (圖形化及非圖形化物件) 的總數、缺少的應用程式名稱,並提供其他關於代理物件類型與顯示狀態的資訊。您可以使用此對話方塊來控制代理物件的顯示。
Object Enabler
Object Enabler 是一種工具,當建立自訂物件的應用程式不存在時,Object Enabler 可對主電腦應用程式中的自訂物件提供特別檢視和標準編輯存取。
Object Enabler 可讓圖面中的自訂物件比代理圖形更智慧地工作。當使用其他 Autodesk 產品時,Object Enabler 還可促進工作群組間的協同合作。
如果您的系統上尚未安裝 ObjectARX 應用程式,可以檢查網路上可用的 Object Enabler。例如,如果您接收到一個圖面,其中包含在 Autodesk Architecture 中建立的物件,但您的系統尚未安裝該應用程式,則會下載 AEC Object Enabler,以使您可以按預期方式檢視這些圖面。
若要取得目前可用 Object Enabler 的完整清單,請至 Autodesk 網站:http://www.autodesk.com/enablers
物件類別
如果使用 AutoCAD ® Map 3D 之類的應用程式將圖徵 (物件) 類別加入至物件,您可以在「性質」選項板中的「類別名稱」項目中檢視該類別。如果關聯的類別 (XML) 檔中缺少物件的類別,或缺少關聯的類別檔,則會在「類別名稱」項目中顯示一個驚嘆號。若要取得有關建立圖徵類別所需條件的資訊,請參閱 AutoCAD ® Map 3D 文件。
您還可以使用「快速選取」功能,依類別名稱和類別性質來選取物件。
