MVIEW (指令)
建立與控制配置視埠。
可以在配置中建立任意多個視埠,但每次最多只有 64 個視埠可處於作用中的狀態 (與 MAXACTVP 的設定相同)。模型空間中的物件只在作用中的視埠內可見。非作用中的視埠是空白的。可以使用「打開」與「關閉」選項控制視埠是否處於作用中的狀態。
將顯示以下提示。
指定視埠的角點,對角點
指定矩形視埠的第一個角點,後接一個對角點。
打開
使選取的視埠成為作用中的視埠。作用中的視埠將顯示模型空間中的物件。系統變數 MAXACTVP 控制每次可以處於作用中的狀態的視埠的最大數目。如果圖面中包含的視埠超過 MAXACTVP 中指定的數目,則必須關閉一個來使另一個處於作用中的狀態。
關閉
使選取的視埠成為非作用中的視埠。模型空間中的物件不在非作用中的視埠內顯示。
佈滿
建立一個將配置填滿到可列印區邊的視埠。如果關閉圖紙背景與可列印區,則該視埠將填滿顯示區域。
描影出圖
指定具名 (圖紙空間) 配置中視埠的出圖方式。
如所顯示的
指定視埠按照顯示的方法來出圖。
線架構
指定在視埠以線架構型式出圖,而不考慮目前的顯示方式。
隱藏
指定在視埠出圖時移除隱藏線,不考量目前的顯示方式。
所有視覺型式
指定使用指定的視覺型式出圖視埠。(不適用於 AutoCAD LT)。
所有彩現預置
指定使用指定的彩現預置出圖視埠。(無法在 AutoCAD LT 中使用)
鎖住
在模型空間作業時,防止指定的配置視埠縮放比例係數發生改變。
物件
指定要轉換到配置視埠中的封閉聚合線、橢圓、雲形線、面域或圓。如果您選取一條聚合線,它必須是封閉的且包含至少三個頂點。該聚合線可以包含弧線段和直線段。
多邊形
用指定的點建立具有不規則造型的視埠。可用的選項類似 PLINE 指令中的選項。
取出
還原使用 VPORTS 指令儲存的視埠規劃。
  • 輸入視埠規劃名稱。
第一個對角點
使用所指定且先前儲存之模型空間視埠的排列方式調整新配置視埠的位置和大小。新視埠佈滿指定的矩形區域。
佈滿
調整視埠大小,以填滿配置區域。
圖層
將所選視埠的圖層性質取代重置為總體圖層性質。
  • 將視埠圖層性質重置為整體性質。輸入 Y 會移除所有圖層性質取代。
  • 選取視埠。
2
在水平或垂直方向,將指定的區域等分成兩個視埠,大小相同。
  • 輸入視埠排列方式。
第一個對角點
在指定的矩形區域內調整新配置視埠的位置與大小。
佈滿
調整視埠大小,以填滿配置區域。
3
將指定的區域等分成三個視埠。
「水平」和「垂直」選項會將指定的區域分割成三個部分。其他選項將區域分割為三個視埠:一個大視埠和兩個小視埠。「上」、「下」、「左」和「右」選項指定較大的視埠所在的位置。
4
將指定的區域水平和垂直平分成四個配置視埠,大小相同。
