指定圖紙,您可對其進行組合、錄製、更名、複製,並儲存以做為多圖紙圖面集發佈。
您可以將圖面集發佈成 DWF、DWFx 或 PDF 檔,或將其傳送至頁面設置中的具名繪圖機,以供硬本輸出或做為出圖檔發佈。您可以將此圖紙集清單儲存為 DSD (圖面集說明) 檔。可以取代已儲存的圖面集,或者將其附加至目前的清單以重新發佈。
會顯示以下選項。
顯示目前圖面集 (DSD) 或批次出圖 (BP3) 檔。
顯示「載入圖紙清單」對話方塊 (一種標準的檔案選取對話方塊),您可以在其中選取要載入的 DSD 檔或 BP3 (批次出圖) 檔。如果「發佈圖紙」對話方塊中有圖紙清單,將顯示「取代或附加」對話方塊。您可以用新圖紙取代既有圖紙清單,也可以將新圖紙附加到目前清單中。
顯示「另存清單成」對話方塊 (一種標準的檔案選取對話方塊),您可以在其中將目前的圖面清單儲存為 DSD 檔。DSD 檔案用於說明這些圖檔清單以及其中選取的配置的清單。
定義圖紙清單的發佈方式。您可以發佈成多圖紙 DWF、DWFx 或 PDF 檔 (電子圖面集),或發佈至頁面設置中指定的繪圖機 (圖紙圖面集或出圖檔集)。
指示將使用在頁面設置中為每張圖紙指定的輸出設備。
選取輸出檔案格式:DWF、DWFx 或 PDF。
選取此選項時,所有開啟的文件 (配置和/或模型空間) 中的內容會自動載入發佈清單。不選取此選項時,僅目前文件的內容會載入發佈清單。
顯示「選取圖面」對話方塊 (一種標準的檔案選取對話方塊),您可以在其中選取要加入圖紙清單中的圖面。這些檔案中的配置名會被萃取出來,並且會針對每個配置與模型,在圖紙的清單中加入一張圖紙。
圖紙的初始名稱由基礎圖檔名稱與配置名稱或文字「模型」組成,中間用虛線 (-) 隔開。
從圖紙清單中刪除所選圖紙。
將清單中的所選圖紙上移一個位置。
將清單中的所選圖紙下移一個位置。
透過執行 PREVIEW 指令,依照圖面出圖後在圖紙上的外觀來顯示圖面。若要結束列印預覽並返回「發佈」對話方塊,請按 Esc、按 Enter,或按一下右鍵然後按一下快顯功能表上的「結束」。
包括要發佈的圖紙清單。按一下頁面設置欄可變更圖紙設定。使用快顯功能表加入圖紙,或對清單進行其他變更。
使用虛線 (-) 結合圖檔名稱與配置名稱。只有在選取了「加入圖紙時包括模型」後,才會包括「模型」頁籤。您可以在快顯功能表上按一下「複製選取的圖紙」,來複製圖紙。您可以在快顯功能表上按一下「更改圖紙名稱」,來變更「圖紙名稱」中所展示的名稱。在單一 DWF、DWFx 或 PDF 檔中,圖紙名稱必須是唯一的。此快顯功能表也提供用於從清單中移除所有圖紙的選項。
顯示圖紙的具名頁面設置。您可以按一下頁面設置名稱,並從清單中選取另一個頁面設置藉以變更頁面設置。只有模型頁籤的頁面設置可以套用於模型頁籤,只有圖紙空間的頁面設置可以套用於圖紙空間配置。選取「匯入」,以透過「匯入要發佈的頁面設置」對話方塊 (標準檔案選取對話方塊),從另一個 DWG 檔匯入頁面設置。
還可以將模型空間圖紙的頁面設置設定為 3D DWF 或3D DWFx。對於圖紙清單中的配置項目,無法使用「3D DWF」選項。
當將圖紙載入圖紙清單時,顯示該圖紙的狀態。
顯示或隱藏「所選圖紙的資訊」與「所選頁面設置的資訊」區域。
顯示有關所選頁面設置的以下資訊:出圖設備、出圖大小、出圖比例和詳細資料。
顯示目前選取的發佈選項的摘要。
指定要建立 DWF、DWFx 和 PDF 檔的資料夾。只有當您在「發佈至:」方塊中選擇「在頁面設置中命名的繪圖機」時才會顯示這個選項。如果圖紙清單中任何圖紙的頁面設置是設置為出圖至 DWF、DWFx 或 PDF,就會在指定的資料夾中建立圖紙。
開啟可以讓您針對在「發佈至」方塊中選取的繪圖機自訂設定的對話方塊。當您從「圖紙集管理員」呼叫「發佈」對話方塊時,這個按鈕是具名的「圖紙集發佈選項」。當您從任何位置呼叫「發佈」對話方塊時,這個按鈕是具名的「發佈選項」。
指定要發佈的複本數目。如果選取發佈成 DWF、DWFx 或 PDF 選項,則「複本數目」設定預設為 1,且無法變更。如果圖紙的頁面設置指定為出圖至檔案,則會忽略此選項中設定的數目,並建立單一出圖檔。
最佳化用於您工作領域 (製造、建築或土木工程) 的 DWF、DWFx 和 PDF 檔的 DPI。或者,您可以在「精確度預置管理員」中規劃自訂精確度預置。
此設定會取代 .PC3 驅動程式中的 DPI 設定。如果未在「發佈至:」下拉式清單中選取任何檔案類型,則此選項會變灰。
將出圖戳記放在每個圖面的指定角點,並將它記錄到檔案中出圖戳記資料在「出圖戳記」對話方塊中指定。
圖紙 (設定用於 3D DWF 發佈) 的此勾選方塊保持為作用中的狀態時,即使勾選了該勾選方塊,也不會將出圖戳記加入至 3D DWF 或 3D DWFx 檔。(無法在 AutoCAD LT 中使用)
顯示「出圖戳記」對話方塊,您可以在其中指定要套用到出圖戳記的資訊 (如圖檔名稱和出圖比例)。
切換選取圖紙的背景發佈。
您也可以在「選項」對話方塊的「出圖與發佈」頁籤上設定背景發佈 (OPTIONS 指令)。在背景處理選項群組中選取「發佈」勾選方塊。
選取後,會將圖紙以預設順序的反順序傳送至繪圖機。僅當選取「在頁面設置中命名的繪圖機」選項,才可使用此選項。
發佈完成後,將在檢視器應用程式中開啟 DWF、DWFx 或 PDF 檔。
開始發佈作業。根據在「發佈至」區域和「發佈選項」對話方塊中選取的選項,建立一個或多個單一圖紙 DWF、DWFx 或 PDF 檔或一個單一多圖紙 DWF、DWFx 或 PDF 檔,或出圖至設備或檔案。
若要顯示有關已發佈圖面集的資訊 (包括任何錯誤或警告),請按一下狀態列右側狀態匣中的「出圖詳細資料報告可用」圖示。按一下此圖示可顯示「出圖與發佈詳細資料」對話方塊,該對話方塊提供有關已完成出圖與發佈工作的資訊。此資訊還將被儲存至出圖與發佈記錄檔。此圖示的快顯功能表還提供檢視大多數最近發佈的 DWF、DWFx 或 PDF 檔的選項。
